Page 2 of 3
Posted: Thu 09 Feb 2006, 20:22
by bjed
rylandes:
Tack ska du ha !
Visst, mottaktkoppling innebär att man kan ha större diameter på basreflexröret. Tyvärr innebär det också att membranaren fortfarande är densamma som ett enskilt element. För att begränsa membranrörelserna för viss akustisk uteffekt i basområdet bör mebranarean hållas stor. Annars finns risk för att membranet rör sig utanför sitt linjära arbetsområde och därmed erhålls distortion. Små membranrörelser uppfattas ofta mer positivt än stora; transienter låter torrt.
Dubbla mottaktkopplade 8 eller 10 tummare skulle förmodligen låta bra enligt ovanstående resonemang.
Lycka till !
Posted: Thu 09 Feb 2006, 20:34
by Bo Sehlberg
Det fungerar utmärkt för mig.
Danne, har du ingen Adobe Reader i din dator?
Du kan ladda ned en sådan här i så fall:
http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html
/Bosse
Posted: Thu 09 Feb 2006, 21:12
by Danne
jodå de har jag.
Kanske föråldrad.
Posted: Fri 10 Feb 2006, 00:49
by phon
Häftigt bjed! Bra jobbat! Man kan hitta på mycket skojsigt med ett par gamla OA-femmor. Jag följer den spännande fortsättningen.
Posted: Mon 01 May 2006, 08:48
by bjed
Det har nu gått en tid sedan publiseringen. Intensivt lyssnande har inte tröttat öronen.
Sedan publiseringen har det elektroniska delningsfiltret byggts om till 4.e ordningens Linkwitz. Transientegenskaperna blev därmed betydligt bättre. För att balansera mellanregister och diskant bättre har ett motstånd om 0,82 ohm har kopplats in i det passiva filtret i serie med mellanregisterelementet.
Godag frågade om ljudtryck & frekvensgång.
Erhållet ljudtryck blir ju en direkt produkt av tillgänglig effekt och verkningsgrad men beror naturligtvis också på aktuell lokal. I basen är den tillgängliga effekten ca 70W varför ljudtrycket skulle kunna uppgå till ca 116dB. I mellanregistret & diskanten är tillgänglig effekt ca 45W varför ljudtrycket skulle kunna uppgå till ca 104dB. Jag har spelat dessa högtalare i ett normalstort vardagsrum om 25 kvm och jag tycker själv att ljudtrycket räcker till.
Erhållen frekvensgång beror mycket starkt på aktuell lokal och hur högtalarna placeras. Jag har placerat högtalarna ca 1 m från sidovägg och 5 cm från bakvägg. Jag upplever frekvensgången subjektivt vara rak ned till ca 70 Hz varefter den dalar svagt ned till 30 Hz. Den har nog fallit ca 6 dB vid 30 Hz men det kan kompenseras med tonkontrollerna om så önskas. 20 Hz tonen är mycket svår att skönja mht aktuell lokal storlek.
För att erhålla balans mellan mellanregister och diskant så har jag kopplat in ett 0,82 ohms mostånd i serie med mellanregistret. Effekten blev ca -1dB. Eftersom jag har elektroniskt delningsfilter för bas-mellanregister så kan balansen dem emellan kontinuerligt justeras. Basen har nedjusterats -6dB relativt mellanregistret.
Egna mätningar med en enkel frekvensanalysator bekräftar intrycken.
Tyvärr saknar jag bättre mätutrustning varför jag inte kan dokumentera mätningarna.
Posted: Tue 02 May 2006, 16:02
by godag
Kul att få en uppföljning på projektet, samt att du berättade lite om det jag undrat om tidigare!!
Mvh // Göran
OA216 eller OA5 typ 2 på sterioder
Posted: Mon 13 Nov 2006, 18:11
by bjed
Sedan plublisering så har de aktiva filtren bytts ut. Numer är de aktiva filtren, såväl HP som LP, Linkwitz av 4.e ordningen. Det har också tillkommit ett HP-filter, också Linkwitz av 4.e ordningen, för att ta bort RUMBLE. Resultatet är något bättre transientegenskaper i bas-mellanregistret.
Det passiva filtret har justerats lite, där nivån i mellanregistret dämpats något.
Det största som dock har inträffat är att ett av mina barn, numera ung kvinna, krävde att FÅ dem. Vad gör man? Naturligtvis ger man bort sina klenoder, styrkt av det indirekta berömmet.
Numer används de för att återge musik från 70-talet, vilken hämtats från samma plats som högtalarna.
Så nu står jag utan mina OA216.
Vad göra?
Naturligtvis startar man ett nytt projekt. I mitt fall har jag kommit över ett par trasiga och inte kompletta OA6 typ 2. Saknades gjorde elektroniken och trasigt var två 9710, varför jag kände mig "fri" att bygga om eller modifiera. Målet är att bygga ett par OA116 vari basen blir en 8-tummare. Just nu håller jag på med att utprova och jämföra Peerless 213SWR39 med SS 21W/8556. Allt lutar mot att använda de senare.
Om någon på forumet som vill argumentera i valet av bas-element?
Att det även i dessa högtalare blir aktiva filter står helt klart. Däremot är jag ännu inte säker på om även mellanregister-diskant också skall delas med aktiva filter eller ej.
Sannolikt kommer jag inte att skriva något PM om detta projket då likheterna är stora.
Posted: Thu 11 Jan 2007, 20:57
by bjed
Sedan senast har jag provat Peerless 213SWR39 samt jämfört dem med SS 21W/8556. Resultatet då undrar ni. Ja, talesättet är ju "man får vad man betalar" stämmer nog även här med min subjektiva jämförelse.
Minnet av de första OA216 finns dock kvar och jag kan inte släppa tanken på att åter använda dubbla 6,5" element i varje låda. De dubbla 6,5" elementen tappade dock orken i det lägsta registret så jag funderar på om TangBand W6-1139SG (http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1139sg.htm) kunde vara något. Den tekniska specifikationen ser lovande ut men avsaknaden på praktiska prov, annat än i bil, gör mig tveksam.
Finns det någon därute som har andra förslag eller som rentav provat TangBand W6-1139SG ?
Posted: Fri 12 Jan 2007, 00:23
by Ragnwald
Härligt med entusiaster som skrider till verket med sina idéer.
Blev mycket inspirerad av ditt förra projekt och även jag sprang på ett par OA-6 typ2 som jag tänkte experimentera lite med.
Torde vara tillåtet nu. :D
Har du kollat http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1086 lite dyra kanske, men torde producera klockren lågbas.
En tråd i ett annat forum som kanske kan vara lite intressant.
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=14062
Posted: Fri 12 Jan 2007, 06:51
by bjed
Tack för tipsen !
