Terminalen i min ena OA 5:a är glapp och eftersom man inte kan öppna lådan utan en massa arbete, undrar jag om någon har ett bra tips. Funkar det att sätta in Biltemas terminal, den runda. Man borde kunna få ett så pass stort hål att man kommer åt att byta kablar?
Peter
Terminaler
- Internationalization Team
Re: Terminaler
Finns inte detta beskrivet i "Renoveringstips"?
Re: Terminaler
Jag valde dessa terminaler till mina OA-5K (vet inte om det är samma terminaler som på OA-5), de finns att köpa på ljudia och kostar nästan ingenting. Jag valde dem framför allt därför att man inte behöver göra någon större åverkan på lådan, du behöver bara raspa upp hålen lite, det gick tom att använda orginalskruvarna. Du kan också sätta tillbaka de gamla terminalerna om du nu vill det. Det negativa då. Du måste fixa nya fötter, de här terminalerna är högre (lägre?
) än orginalfötterna. Men samtidigt går det ju att ta bort de nya fötterna och på så sätt återställa den helt till orginalskick i det avseendet också..
EDIT:
Det strulade med bilden men här är addressen till den: http://hem.passagen.se/pi1/terminal.jpg
EDIT:
OD-11.3
OD-11.2
OA-5K
OD-11.2
OA-5K
