Högtalarplacering?
Högtalarplacering?
Jag funderar på att skaffa mig Carlssonhögtalare till hemmabio/musik
men är lite osäker på om mitt rum skulle tycka om dom (eller vice versa)
rummet är 3m brett och 5 m långt, se bifogad bild.
De röda plupparna är där jag tänkt placera högtalarna, skulle det fungera?
Center avvaktar jag lite med.
I hörnet bakom TV:n bredvid trappan är det tänkt att en sub skall stå.
- rum.jpg (17.79 KiB) Viewed 2798 times
- Internationalization Team
Re: Högtalarplacering?
Hmmm!
Ser inte helt idealiskt ut: Carlssonhögtalare är konstruerade för att ha stöd av en vägg bakom sig och att inte stå för nära sidoväggar.
Nå’n som prövat liknande placering och vet vad som händer?
Precis min tanke, mitt rum är de flesta högtalares mardröm...
Kan det gå att växla L och R för att sätta dem längs väggen istället?
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Nä, frugan skulle mörda mig... Bakom soffan är fönster (ungefär som ett rektangulärt burspråk) och soffan skall prompt stå där så att man ser vem som springer i trappan när man ser film/tv eller lyssnar på musik.CCL @ 2005-02-01, 19:15 wrote:Du kan inte "vända" på rummet och sätta soffan där TV:n står?
Alltid dessa kompromisser...
Får se om jag skaffar mig några OA-14 i framtiden och experimenterar, blir kostsamt om det inte skulle fungera
Nä, brukar inte bli kostsamt, köp ett par och sälj dem igen om du inte får till ljudet!
- Roland Storm
- Valued Contributor
Svårt att lösa med framgång eftersom man behöver stödet av en vägg.
Kan du sätta upp någon mindre skärmvägg bakom respektive högtalare, utan att protesterna blir för stora? Den behöver förmodligen inte vara så hög, 50-60 cm ovanför högtalaren skulle nog räcka så att högtalen få lite stöd. En mindre bokhylla med framsida ut mot trappan eller nåt liknande...
- Rum med skärm.JPG (18.3 KiB) Viewed 2652 times
Det är jag som testat med OA51 or hängande på sidorvägg som fronthögtalare.
Jag tycker det fungerade bra. Mitt rum är 3.70 x 5.70. För mig var detta ett experiment då jag normalt har högtalarna längs långväggen, mest av möbleringsmässiga skäl.
Alla Carlsson högtalare bygger på att det har stöd mot en vägg, och detta ger då stöd i basen. Men det är inte väsentligt att det är en bakvägg utan kan mycket väl vara en sidovägg. Vitsen med väggen är ju att få basstöd och i det frekvensområdet fungerar alla högatalare ungefär som rundstrålare.
Går man upp lite i frekvens så blir ljudet mer riktat.
Man kan väl tänka sig att i något frekvensområde så blir där en viss skillnad mellan att hag vägg bakom och väggstöd från sidan. Någonstans när man går upp i frekvens vill man definitvit dämpa ut väggreflexen. Var de här båda gränsfrekvenserna går vet jag inte. Kan ev vara ungfär samma men den senare kan också ligga lite högre upp. Hursomhelt tyckte jag att det lät mycket bra så här!
Jag skulle INTE råda till att ha skärm bakom fronthögtalarna, för då får du ett "hörn" vilket ger ytterliggare förstärkt bas.
En nackdel med det här sättet att ha OA51or (gissar att OA52, OA50 och OA58 också kan ställas så här och kanske även 70-talare) är att sidoväggarna ger tidigare reflexer jämfört med att ha högtalarna längs långväggen. För rumsuppfattningen ska det vara bra med "sena" sidoväggsreflexer.
Vad gäller bak-högtalare har jag själv nyligen skaffat OA58 som fungerar bra tillsammans med mina OA51.3 or.
I din möblering skulle jag se upp med att sätta bak-högtalarna ända ut i hörnen. Försök ev flytta in dem lite - och flytta fram soffan några dm.
Jan Peter
Jan Peter
OA51.3 -lyssnare!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
