OK! Jag förstår
En dimmer mellan väggutaget och trafon borde ju göra att man kan välja nivå på pedagogiken (lita nu inte för mycket på vad jag säger - elektronik är inte en av mina starka sidor )
Problem med bilbana
- Internationalization Team
Re: Problem med bilbana
Det låter lite märkligt med AC.... Men prova med en sladdhärva (eller varför inte en spole från ett delningsfilter?) på någon ohm i serie mellan handtag och bana. Går bilen saktare är det en lösning. I seriösa miniracingkretsar har man ofta en sk "choke" (som går att ställa in i steg om något tiondels ohm) i serie för att inte bränna upp motorn vid längre tids körning (>någon minut).
/ B
/ B
Tror inte att varvtalet hos motorerna styrs av frekvensen.
En dimmer är onödigt dyr.
För längesedan så använde jag mig av ett motstånd för att sänka farten på en bil, orsaken låter jag dock vara osagd .
Ta och mät upp vad det är du har i skenorna egentligen, hur många volt, samt om det är ac eller dc.
Kör sedan i bil med hjulen i luften på fullgas och mär hur många amper den går igenom det hela.
2 st OA6 typ II,OA12, OA14, OA 116, OA 50, OA 51, OA 52
Transformatorn lämnar AC, jag antar att det sitter någon diod i reglaget eller så?
Bra ided att sätta en spole i serie, det är ju bara att gå och hämta i "gottelådan".
Skall testa detta i helgen!
