Olika diskanter i OA14?
Re: Olika diskanter i OA14?
Samma höjd.
Fördelen för min del är att CT62:orna går in under gallret utan att jag behöver karva i baffeln. De är nämligen lika höga som MT24:orna.
Mycket bra! :D
Gurtten
Mycket bra! :D
Gurtten
Svarta OA14
... på jakt efter OA116
Hör av Er om Ni får nys
om nån som säljer!
om nån som säljer!
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Varför då allt detta prat om att försänka CT62:or????
.. om det funkar ändå
Därav min nyfikna fråga om det är olika höjd på olika galler. Ska mäta och kolla på svärföräldrarnas OA14, med "små" MT20 när jag kommer dit.
Gurtten
Gurtten
Svarta OA14
om nån som säljer!
om nån som säljer!
- Roland Storm
- Valued Contributor
Men har du inte svaret redan? Ditt galler med stora MT24 och mitt galler med små MT20 var ju lika höga - 58 mm.Gurtten @ Mon 13 Dec, 2004 wrote:Därav min nyfikna fråga om det är olika höjd på olika galler. Ska mäta och kolla på svärföräldrarnas OA14, med "små" MT20 när jag kommer dit.
Gurtten
Förvånande i och för sig. Kan du mäta höjden på diskanterna? Mina MT20 når höjden 44 mm (se bild)
- MT20 i OA14
- CT20 i OA14.JPG (67.52 KiB) Viewed 2720 times
Mina 24:or är 50 mm höga på plats.
En del säger ju att de måste karva ur baffeln på ett eller annat sätt för att inte gallret ska gå emot de nya diskanterna. Om nu gallren är lika höga så måste isåfall spåret för gallret vara olika djupt...
Per Gulbrandsen skriver i sin Y-monteringsbeskrivning som första punkt under fördelar med att byta till nya diskanter:
1: De får plats under näten på alla gamla Carlssonhögtalare.
Så jag undrar lite vad alla som försänker och har sig pysslar med...
Är det så att diskanterna egentligen ska få rum så kan det väl inte vara fel att höja gallret en aning om det är trångt?
Utseendemässigt borde det kvitta eftersom diskanterna på vissa högtalare får plats.
Gurtten
Gurtten
Svarta OA14
om nån som säljer!
om nån som säljer!
- Roland Storm
Mysteriet tätnar. Spåret för gallret på mina OA14 är 14 mm djupt.
CT62 bygger ca 55 mm. Jag har inte bytt till CT62 i mina utan mäter med en lös CT62. De kommer inte passa under gallret på mina OA14 utan måste försänkas eller hellre filas ner för att passa.
Spännande att se hur djupa dina spår är...
Faktiskt 15 mm.
Ska bli intressant att se svärföräldrarnas OA14 när jag kommer dit. De har MT20 och jag ska byta till CT62 även där...
Hoppas att det finns plats annars höjer jag gallret. Det är lättast.
Gurtten
Gurtten
Svarta OA14
om nån som säljer!
om nån som säljer!
- (515+ posts)
Jag backar en bit..
Det kan vara lösningen på frågan.. eller så är det inte det.. :shock:
Undrar om det var MT24 på dina från början!? Vet du vilket år kan de vara tillverkade Gurtten?
Vid Y-motering flyttas på OA14 2 diskanter till platser där det inte finns någon försänkning i baffel - diskanterna hamnar högre upp.Gurtten @ Thu Dec 16, 2004 2:10 pm wrote: Så jag undrar lite vad alla som försänker och har sig pysslar med...
Gurtten
Jag skickade en fråga till Red om serienummer och tillverkningsår. Det finns tydligen inga register sparade på det... De försvann när Sonabfabriken lades ned.
Gurtten
Gurtten
Svarta OA14
om nån som säljer!
om nån som säljer!
Hej Gurtten!
Det vore intressant att veta vad det sitter för ett delningsfilter i dina OA14. För då man bytte diskanter till MT24 i OA116 var det tvunget att använda brantare delningsfilter för att diskanterna inte skulle bottna.
mvh / Magnus
mvh / Magnus
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests
