Problem med ljud/möblering - OA14, OA5.2
- (515+ posts)
Min gode vän Dynamic22 har nu bytt lägenhet och väntar på att få internet-jacket flyttat, därför får jag skriva åt honom.
I den nya lägenheten är vardagsrummet ca 6x4 meter, dörren in på ena kortsidan och fönster längs hela andra kortsidan. Ena långsidan är betong och andra är halva betong och halva trä.
Problemet är en basfrekvens som sväller ut och ligger kvar i över 1 sekund, jag skojar inte, den ligger kvar i över 1 sekund. Nånstans 50-80Hz.
Detta trots olika placering av högtalare, möbler, lyssningplats, diverse tillfälliga dämpninghistorier med lakan, handdukar, kläder och allt som finns till hands..
Vi har öven provat att totalt proppa igen basfeflexrören på OA14.. helt utan resultat.
Enda stället i rummet där det nästan går att lyssna är mitt rummet, där saknas istället allt som har nåt med bas att göra. :evil:
Samma fenomen med OA5 och en dator-sub.
Det roligaste av allt är att han framförallt bytte lägenhet för att få bättre ljudförutsättningar!
Vad ska vi göra!?
Vad ska vi göra!?
Re: Problem med ljud/möblering - OA14, OA5.2
Sätt igång o dämpa.
Mattor, gardiner, möbler o andra mjuka material.
Prova vartefter o fyll på mer. Glöm inte väggarna.
Till 80 tals serien används ju dämpskivor på väggarna. Man kan kanske experimentera med något liknande. Lyssna med AVR7000.
Tanken är ju att förändra efterklang o stående vågor mm.
Sten R
Sätt igång o dämpa.
Sten R
- (515+ posts)
Jaaa... Men vi lyckades inte dämpa ens ett litet uns trots diverse mattor över Hela golvet, skynken och handdukar i dubbla lager över väggarna. Sofforna och fåtöjlen på alla möjliga ställen.
Får man ut mer av att koncentrera sej på 2 väggar eller är det bättre att dämpa, då lite mindre, på alla 4 väggarna?
Ska det behöva vara så illa att man kanske måste köpa ordentliga diffusorer och annat?
Äggkartonger verkar vara på ingående!
Hej !
Det som behövs är rejäl dämpning av de frekvenser i basen som åstadkommer problemet. Till detta används "tube-traps" vilka placeras i hörnen av rummet för att dämpa ut de rumsresonanser som uppkommer pg.a. rummets dimensioner.
En översiktlig beskrivning av dessa fins bland annat här http://www.asc-hifi.com/products/tt-setups.htm.
Sök på nätet så hittar du massor av DIY-tips och komersiella lösningar om tubetraps.
MVH,
/Erland
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OA6 typ II Teak (5 st)
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-14 Svart fanér (2 par)
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Låter märkligt....Storleken med dörr ena sidan och fönster andra låter som mitt rum i Malmö och där spelar OA 14 mycket ljuvt...även med betongväggar....
Nåja, det kan nog vara många skillnader ändå! Har ni prövat att flytta ut högtalarna något från väggen. Stigs egna mätningar var med högtalarna 5 cm från väggen vill jag minnas. Har också läst att det är meningen att man kan justera basnivån något genom att flytta ut högtalarna. Pröva med det!
- (515+ posts)
Tyvärr.. Det är redan provat. Vi har ställt båda högtalarna mitt i rummet, på en tjock matta, och fenomenet finns fortfarande.Tyko @ Thu Dec 02, 2004 9:58 pm wrote: Har också läst att det är meningen att man kan justera basnivån något genom att flytta ut högtalarna. Pröva med det!
Vi har alltså lyckats dämpa allt utom basen.
Ingenting har hittills bitit på den hopplösa tonen som vandrar runt i hela rummet. Det enda skillnaden vi fått till är att vi lyckades få ner tiden den låg kvar lite, men det är fortfarande helt olyssningsbart.
Är högtalarna i fas ?
Det kanske går att dämpa ut resonansen med en EQ (equalizer)
eller
det här är kanske något, om man gillar att löda.
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... pic&t=4344
eller
- (515+ posts)
Hehe.. Jo vi har tänkt tanken :Dberma @ Thu Dec 02, 2004 11:30 pm wrote:Är högtalarna i fas ?
Men det känns inte bra, tror vi, att koppla in en EQ på ett par Carlsson. Vi kom på att om man gömmer den i en låda som man skruvar, pluggar och limmar ihop och inte säger nåt till nån så kanske det skulle gå bra.
Jo, det är ju bara vid just den frekvensen det är så katastrofalt som det är vid just den frekvensen.. :roll: Hmm.. lite trött kanske.
Så om man helt enkelt tar bort den frekvensen så finns den inte mer.
Högtalarna är i fas.. det brukar ju kunna bli såna här konstigheter då, men det fattas ingen bas, som det (alltid?) gör när det är fasvänt. Och kablarna är kontrollerade.
Men du Berma, det är nog EQ som ligger närmst till hands.. 60HZ på -538dB, minst!
Låter som ett svårt fall.
Har ett par drastiska ideer bara för att prova:
1. Ställ en madrass på högkant bakom varje högtalare, kläm dom mot väggen.
2. Gör något liknande på motstående vägg bakom lyssningsplatsen. Fungerar även med isolerskivor o liknande.
3. Se om du kan hänga upp ett antal kuddar(eller liknande) i taket från befintliga lampkrokar.
4. Tjock matta under högtalarna. Gärna i flera lager.
Lycka till
Sten R
Naturligtvis bara för test
Lycka till
Sten R
- Internationalization Team
Hmmm!
Ett svårt fall. Låter som problem med en stående våg.
Ordentlig dämpning på golvet första åtgärd, men det verkar ni redan ha gjort.
"Assymetrisk placering" av högtalarna.
"Bryt upp" motstående vägg med bokhyllor e t c som ger en variation i avstånd mellan väggarna.
Samma med kortväggar.
Man kan även göra detta med den vägg högtalarna står vid om man ger dom en liten "fri yta" bakom och över - 70-talarna bygger på reflexion i bakvägg och tak.
Hur ser taket ut?
Om inget annat hjälper blir ni tvungna att konsultera Farbror Barbro eller vända er till Dennis Brunby i Eslöv!
Hur ser taket ut?
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
