Höja OA52
Danne
Höja OA52
Post by Danne »
:? Nån som provat att höja 52:or, ger detta ett lyft tro?
Tycker att ljudbilden e lite låg jämfört med 58:orna!.
En sa va nöjd!
OA 52.3 -- 12 OD 11.2
Audion Audion
Sentec sc9
Cyrus Discmaster+Dacmaster
Testa gärna länken under.
http://www.plonke.se/
JockeW
Re: Höja OA52
Post by JockeW »
Jag kommer att följa svaren med spänning ...
Ville bara tipsa om en grej - mina 50.3 står sedan ett par månader tillbaka på
hockeypuckar, två st ovanpå varandra under varje hörn (alltså 8 puckar under
varje högtalare) och sedan använder jag SD-fötterna mellan puck och högtalare.
Det låter fint här hemma hos mig men jag vill ha ett par granitblock istället under,
har bara ännu inte hittat ett ställe som sågar sten i närheten.
Så att testa en höjning kostar dig bara en 2hundring med puckmetoden.
Blir du missnöjd så blir väl din lokala hockeyklubb desto gladare
:lol:
OA 50.3
Kika in på http://violinist.nu
Blunda eller släck ner helt och lyssna ett tag...
Jag själv störs så myket av synintrycket att jag hör "stor" skillnad på ljudbildens läge då jag blundar eller lyssnar och ser de små rackarna på golvet...
Vad jag menar är att det mycket väl kan vara frågan om en psykologisk effekt...
Magnus2
Re: Höja OA52
Post by Magnus2 »
Håller med föregående talare.
Vi provade ett par 52:or i mitt lilla lyssnings rum, lyssningposition till högtalare 3,5m.
Trodde att detta går aldrig med 50 och 52 men det gjorde det.
// Magnus2
OA 51.3
OA 14.3
OA 5
mikael
Re: Höja OA52
Post by mikael »
Intressant fråga.
Vilka effekter får man av att höja 50 och 52 från golvnivå? Kanske någon som läst OA:s principer kan svara på det.
Är det så att dom måste stå på golvet, oavsett takhöjd, för att vara optimalt placerade? Höjden på lyssningspositionen bör väl inte påverkas för i så fall borde det finnas en optimal lyssnarhöjd för Carlssonhögtalare och därmed skulle givetvis Carlssonfanatiker tagit fram en prototyp av en "Carlssonlyssnarmöbel". Det bör endast vara spridningen som påverkas av högtalarens placering mellan golv och tak.
Sen håller jag med om att synintrycket påverkar hur vi "upplever" varifrån ljudet kommer. Men jag tror också att rummets storlek påverkar. Jag tror dom flesta av oss har för små rum, vilket också får till följd att vi faktiskt inte kan utnyttja Carlssonhögtalarnas, eller för den del andra fabrikats, fullständiga egenskaper.
/mikael
OA52
OA 5 typ II
JockeW
Re: Höja OA52
Post by JockeW »
Att jag ville höja mina OA50 beror helt och hållet på en 32tums TV som jag har mittemellan,
tar jag bort den behövs ingen höjning men då har jag inget ställe för TVn ...
(testade utan TV då den förra gick sönder = härligt liv men för lite film)
TVn förstör helt enkelt djupet i ljudbilden här hemma hos mig. (Alltså djupet,
inte alls var musikerna verkar sitta och spela i höjdled) Under TVn ligger en
"center" så det blir ca 80cm högt.
Så funkar mitt rum med trägolv utan mattor men med en hel del möbler som
soffor och så'nt som bryter vågor.
OA 50.3
