Funderingar och frågor kring OA5-I
Ett av mina nuvarande långtidsprojekt är renovering av de OA5-I som jag fick av en släkting för flera år sedan. Har plockat isär en av dem och gjort några upptäckter:
Baffeln är inte limmad på något av mina ex. Den sitter enbart med skruvar, och att bygga om högtalarna till typ II är således frestande. Om det kan vara intressant för detektivarbetet angående limmade bafflar så är mitt par förmodligen tillverkat 1969, och har serienummer 68558 resp 68850.
Skulle någon som har typ II kunna mäta hur långt från lådans överkant baffeln är nedsänkt? På de bilder jag har sett ser det ut som om baffeln sitter nedsänkt någon cm, men exakt hur mycket nedsänkt är den?
Jag antar att typ II-galler är omöjliga att få tag på, så har någon några tips hur man kan lösa det problemet på ett snyggt sätt?
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
- (200+ posts)
Jag såg en bild på ett par OA5-II där baffeln satt ca 1 cm ner, dock ingen aning om det utseendet var original eller inte. Eftersom jag aldrig sett dem i verkligheten så är det svårt att avgöra hur det egentligen ska se ut.mattepatte wrote:Inte vill du väl försänka baffeln ? hoppas jag.
Då låter de ju bara sämre.
OA5-I (Under REMO till OA5.3)
OA-58
OD11.2
OA-58
OD11.2
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Re: Funderingar och frågor kring OA5-I
Här är en bild på ett par helt orörda OA5 II som jag sålde för ett tag sedan...
- Roland Storm
- Valued Contributor
På mina ex är det ganska exakt 1 cm från baffelns överdel till kanten på lådan. Se bilder.Ghost wrote:Skulle någon som har typ II kunna mäta hur långt från lådans överkant baffeln är nedsänkt? På de bilder jag har sett ser det ut som om baffeln sitter nedsänkt någon cm, men exakt hur mycket nedsänkt är den?
- OA5.2 baffel nedsänkt 1 cm
- OA5.2 ned 1cm.jpg (90 KiB) Viewed 3183 times
- OA5 typ2.jpg (118.17 KiB) Viewed 3183 times
galler finns att köpa på Minic:
http://www.mamut.com/minic
Red skriver någonstans att det är olika volym på typ 1 och typ 2.
Jag kan kolla det i helgen om du vill, jag har båda varianterna.
- (10+ posts)
En kanske naiv reflektion från en nybörjare: Problemet med OA-5 Typ 1 sägs vara
att baffeln är nedsänkt i högtalarlådan. Som tänkbar lösning nämns att höja baffeln,.
Vore det inte mycket enkare att hyvla eller såga av några cm av högtalarväggarna runt om?
-jb
-jb
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Det skulle ju vara som att släppa ur luft ur däcken på en lastbil för att den skall komma under en lite för låg viadukt...
Det är ju inte nere vid däcken problemet ligger, utan lastbilen är ju för hög där uppe...
Det går naturligtvis jättebra att göra som du säger om man bara har snickerikunskaper nog att få det snyggt...
Sedan är det ju det där med orginalutförande etc...
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
