Unamco T-1
Re: Unamco T-1
Um.. Vet inte om detta är en Carlsson-diskussion
Vi kanske skulle ha ett nytt forum om dessa diskussioner, iställer för bara ett "Allt annat" forum.
Vad säger ni? Och i så fall, vad ska det heta?
Jonathan Gulbrandsen - Webmaster
The Rules | Asking Questions The Smart Way
Re: Unamco T-1
Låter som en bra idé.Jonathan wrote:Um.. Vet inte om detta är en Carlsson-diskussion
Annat HiFi-relaterat, Övrig HiFi eller nå't annat lagom nedlåtande
Re: Unamco T-1
Har inget emot ett forum för "Övrig Hifi", men jag startade denna tråd för ett bra tag sen, när carlssonplanetforum såg helt annorlunda ut.
För att svara på frågan om vad jag gjorde med min T-1
Asfalterade chassit, bytte signalkabel och PU samt samt satte in oljedämpning enligt http://user.tninet.se/~vhw129w/mt_audio_design/ (fast jag använde LHM, citronist som jag är) - inte för att jag nödvändigtvis tror att det gjorde nån skillnad, men för att det var en kul och billig tweak.
Vad det än beror på så låter det bra tycker jag, med en Dynaco SCA-35 rörhäck och renoverade OD11:or efter den i signalkedjan. Ja, PU:n är en Parasound PCS55 som jag köpte ny på eBay för 300 kr inkl frakt.
MVH Svante
MVH Svante
Re: Unamco T-1
"Övrig Hifi" kanske skulle vara en ide om ni vill hålla isär ämnena lite.
Har funderat på oljedämpningen som du hänvisade till. Men jag flyttar på spelaren titt som tätt och då är det ganska stor risk för oljespill.
Jag vet ärligt talat inte vad jag använder för pickup. När jag köpte T-1:an, på auktion, satt den en shure v15 monterad. Men den var illa åtgången, nålen var krökt. I samma utrop följde det dock med en låda prylar, Nålvåg, pickuper och diverse andra gamla tillbehör från 50-60-70 talet. Hittade en oanvänd pickup bland prylarna och monterade den. Tycker den låter helt ok så den får sitta kvar ett tag.
Det var en Beomaster 3400 med i utropet också förresten, snygg gammal 4 kanals receiver, funkar perfekt har bara bytt ett par glödlampor i den, men nu är den förpassad in i garderoben.
Ny fråga:
Jag kollade lite närmare på spelaren igår och märkte till min fasa att det brummar om motorn, sen är den väldigt långsam att komma upp i varv, är motorn slut eller kan det vara något annat problem?
Ny fråga:
Jag får nostalgikickar av denna tråd...minns när jag var inne i den lilla butik i sthlm där Unamco såldes och lyssnade på "Tiden bara går" på Opus 3:s testskiva "Perspektiv" och förtrollades. Hade inte råd med någon Unamco, gick hem och moddade gamla Lenco L75:an med asfaltmatta i lådan och under tallriken, satte en gummisnodd runt armen och limmade fast nålen i pickupen. Sen lät det riktigt bra från popboxarna. Men L75:an kroknade efter ett tag, lagret skar när tallriken blev för tung av all blyasfalt...offtopic, ursäkta (men ordet popboxar fanns i alla fall i inlägget).
- Chief Editor
- Contact:
Re: Unamco T-1
Carlssonvänner!
Jag ber om ursäkt för en felaktig uppgift i mitt förra inlägg om Unamco T-1
Jag satte visserligen ett frågetecken vid namnet på konstruktören och marknadsföraren av Unamco, men hans rätta namn är:
Claes Sandels
- och inget annat!
Claes Sandels
- och inget annat!
Per Gulbrandsen
Founder & Chief Editor
http://www.carlssonplanet.com
- (200+ posts)
Re: Unamco T-1
Hej Bror!
Att tallriken tar tid på sig att komma upp i varv är helt normalt. Tyvärr har en del motorer en tendens att brumma, de finns två utföranden av motorer på T1an. En 220V och en 110V. 110 volts varianten brummar (surrar) lite mindre.
Konstrutören av T1an heter Claes Sandels och har numera en fastighetsbyrå på Skeppargatan 47 i Stockholm. Jag tror att de flesta delar fortfarande finns att köpa av honom.
Lite kärlek och omsorg kan nog få din spelare att fungera för en lång tid framöver.
Ulf
Ulf
Rem mm
Frågor om Unamco-T1. Har två st varav remmen till ena har gett upp och plexiglashuven spruckit till den andra. Fungerar det verkligen med kassettband i st f rem? Tar den upp bullret från synkronmotorn? Den ena har en AKG-P8ES pickup. Är någon som vet om det går att hitta en ny nål till den? I övrigt är de i fint skick och har bara transporterats i originalkartongen.
Sökte på Claes Sandels men fastighetsbyrån verkar inte finnas längre.
Många frågor men mycket tacksam för svar.
Rolf Lagerholm
Rolf Lagerholm
Ny rem och nål kanske Svalander kan fixa fram
http://www.svalander.se/vinyl/vinyl.htm
http://www.svalander.se/pickuper/visa.h ... us/akg.gif
Lycka till
/s.b
Lycka till
/s.b
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
