OA2212, OA51, -besök hos Clun...
Re: OA2212, OA51, -besök hos Clun...
avr7000:
Man tar två lager skumplast, där det undre (som är lika tjockt som basens utskjutande höjd från baffeln) förses med två hål, passande bas och diskant. Skumgummit med hålen fästs då på lämpligt vis under skumgummit utan hål, och så har man fått "urgröpningarna".
- Carlsson Illuminati -
Maior e longinquo reverentia.
Admin http://www.Faktiskt.se
Gör dom för stora, limma noggrant och skär sedan med en mycket skarp kniv så blir fogarna nästan osynliga.
clun:
var hygglig och publicera vinklarna på forumet !
Här kommer ett försök att visa hur vinklarna är på mellanregister kammaren.
Ursäkta mig men jag är inte speciellt bra på datorer därav dom fina vinklarna.
/Claes
/Claes
- album_pic.jpg (58.46 KiB) Viewed 3046 times
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Fint !
Men elementens vinkel mot horisontalplanet då ?
Vaddå mot horisontalplanet????
Den nedre vinkeln visat lutningen upp på hela baffeln (från horisontal...)
Den övre visar vinkeln mellan elementen, alltså pekar elementen ifrån varandra.
/Claes
/Claes
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Hm ?
Om vinkeln mot horisontalplanet är 37 gr så måste höjdskillnaden mellan fram och bakkant på elementen vara ca 100 mm. Jag har lite svårt att tänka mig att så är fallet i verkligheten. Troligen är höjdskillnaden ca 60 mm dvs en horisontalvinkel om ca 20-21 gr.
Kan du mäta höjdskillnaden mellan fram och bakkant på elementen ?
Skall mäta imorrn när jag kommer till jobbet igen.
Men det är inte helt orimligt med 100mm om du tittar på skarven inuti kammaren.
/Claes
/Claes
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
