Sonab OA14L kabel
- (1+ posts)
Sonab OA14L kabel
Var/hur kommer jag över en DIN kabel hona till mina Sonab högtalare. Jag kom över ett par gamla Sonab OA14L idag. Jag har försökt att googla mig till var man hittar två poliga DIN kablar. Ingen verkar sälja det längre. Åtminstone inte på nätet. Jag har sett att några byter kontakt på sina högtalare. Måste man det eller gör det att få tag i adapter eller kablar?
Re: Sonab OA14L kabel
Kjell&Co har. Köp fyra istället för två. Det blir billigare. https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... yREALw_wcB
Det finns fler som har: https://www.google.com/search?q=din+h%C ... s-wiz-serp
Problemet med dessa kontakter är att de är lite större än originalet. Så du måste lossa på de två skruvarna som håller DIN-hanen för att få i den nya kontakten.
Det går ju också att klippa kabeln precis innan den Din-hane som sitter i högtalaren och skarva med en sockerbit. Men visst känns det mer rätt att behålla originalet.
Ps. Jag kom över ett par gamla Sonab OA14L idag. Det hoppas jag inte för då har du två vänsterhögtalare. Du har kommit över ett par OA14 där den ena är vänster (L) och den andra är höger (R). Ds
