Hej alla!
Har läst renoveringstipsen flera gånger men förstod inte riktigt var de tre skruvarna man absolut inte får röra sitter (när man ska ta bort 9710M). Trodde de satt på själva elementet. Nej, jag har inte rört dem, förstod vilka det var när jag tagit loss högtalarelementet. Nu undrar jag dock om högtalarelementet måste skruvas tillbaka exakt som det satt eller om man kan vrida/snurra det mot hur det var monterat från början, för det har jag ingen koll på (deppigt).
9710M ser helt ok ut (har iofs bara tagit loss ett ännu) så jag tänker damma av det, ohm-mäta och sedan skruva dit det igen. Vågar jag provspela efter det, eller är det något annat som bör kollas först?
Kan man måla baffeln? I så fall med vilken färg?
Kontakten för att ansluta förstärkaren är mycket underlig, har aldrig sett en sådan. Två parallella rektangulära hål, det ena är längre än det andra. Finns det hanar att köpa någonstans eller måste den bytas?
Detta är ett par som fanns i mitt barndomshem mina första år, trodde de blivit körda till tippen men nu när jag städade ur villan så stod de där i källaren till min stora glädje. Brorsan tror sig veta att de införskaffades 1968, kan det stämma?
-Mark-
Renovera OA5 type 2
Re: Renovera OA5 type 2
Kontakten kallas DIN-kontakt, fast det är tydligen ett samlingsnamn upplyser Wikipedia mig.
https://sv.wikipedia.org/wiki/DIN-kontakt
Mitt intryck är att DIN-kontakter är en vanlig källa till glappkontakt. Det kan vara värt att byta ut dessa mot mer glappsäkra s.k högtalarterminaler. Till högtalarterminaler kan du sedan välja mellan att använda banankontakt eller gaffelkontakt på högtalarkabeln.
Tack till er båda för info om kontakten. Ljud-elektronik är inte mitt starkaste ämne Jag ska dra nya kablar senare, kanske byter dem då.
-Mark-
-Mark-
Finns sk DIN kontakter på Kjell och Company. https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ruv-p39140
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
