Ersätta "gummilist" under baffeln i oa-12
Einar
Post by Einar » Tue 23 Feb 2021, 22:31
Jag har efter ett basbyte från Peerless 833429 till nya B65oa-IV blivit så lyckligt överraskad av hur otroligt mycket bättre ljudet blev att jag också beställt nya t22-oa plus filer från HiFi-kit.
När jag bände upp baffeln satt den på många ställen omtalade gummilisten som en brun gegga längs mellanväggen.
Om jag förstått det rätt är dom flesta delarna av konstruktionen väl genomtänkta och fyller ett ofta akustiskt syfte. Misstänker att samma sak gäller här.
Ni som renoverat Carlsson innan, vad har ni ersatt gummikletet med? Och på oa12, har det bara lagts mellan baffel och mellanvägg eller även runt hela baffeln längs lådans ytterkant?
(445+ posts)
(445+ posts)
Re: Ersätta "gummilist" under baffeln i oa-12
Post by STDI! » Wed 24 Feb 2021, 09:35
Jag har renoverat många OA12 och dess släktingar. Baffeln är tätad med en gummipackning ("stor oring") som ligger i ett spår mot ytterväggarna. Den har jag aldrig upplevt något problem med och jag har aldrig ersatt denna med något annat.
Filtret sitter under diskanterna. Kabel från filter till basen går över mellanväggen. För att denna kabel inte ska klämmas av baffeln finns det ett litet hack i mellanväggen. För att kabeln ska ligga kvar i detta hack har det tejpats en brun vanlig packtejp över. Denna blir kletig. Ibland har jag återanvänt den, ibland har jag tagit bort den och satt någon annan tejp för att hålla kabeln. Det är alltså ingen tätningslist som sitter på mellanväggen.
Einar
Post by Einar » Wed 24 Feb 2021, 12:32
Aha. Tack för info. Då är det den packtejpen som är geggan i mina. Den är så nedbruten att det är svårt att identifiera vad det var från början.
