Helrenovering av OD11 och OA51
essocontio
Post by essocontio »
Hej !
Jag är helt ny på detta forum och fann Carlssonplanet igår.
Jag har ett par OD11-or som jag haft i 25 år men inte använt sedan decennier tillbaka samt att jag kommit över ett par OA51-lådor utan basar.
Nu när jag läst på Carlssonplanet har jag blivit helbiten av att renovera mina lådor.
Jag behöver ALL HJÄLP jag kan få.
Första frågan: Jag har tagit loss samtliga skruvar i OD11-ornas bafflar. Jag får trots detta inte loss bafflarna. Dessutom finns en rödmärkt "bult" eller vad det nu är i ett hörn på vardera baffel. Vad är detta? Kan någon ge mig hjälp med uppstarten?
Sven
kvaal
Re: Helrenovering av OD11 och OA51
Post by kvaal »
Du må også skru løs de to skruene i bunnplaten. De er nemlig skrudd inn i undersiden av topplaten!
Lykke til!
Johan
Välkommen till Forumet!
Basar till dina 51:or...
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=240
Köpes på Hifikit eller förmodligen billigare av John Larsen 0370-70 900 ([email protected]) eller HifiMicke (Hifi som namn här på forumet)
Du kan stoppa dem rakt i lådan och börja spela... Dock låter orginaldiskanten inte alls bra så en uppgradering till .3 är en mycket god investering
http://www.carlssonplanet.com/ShowPage.asp?p=oa51.3
Danne
Post by Danne »
Välkommen till forumet!
Den röda markeringen skall vara mot lyssningsplatsen, och så ska du skruva bort 2 skruvar i botten.
En sa va nöjd!
OA 52.3 -- 12 OD 11.2
Audion Audion
Sentec sc9
Cyrus Discmaster+Dacmaster
Testa gärna länken under.
http://www.plonke.se/
essocontio
Tack för alla snabba svar !
Jo, jag hittade (efter ett tag) två skruvar i botten på OD11-orna... :oops:
Jag har inte ännu begripit vad och hur man ska göra med de nya diskanterna i OD-n.
Finns det någon skiss eller dyl. som beskriver tillvägagånssättet och det färdiga resultatet?
Sven
Danne
Post by Danne »
En sa va nöjd!
Audion Audion
Sentec sc9
CCL
Post by CCL »
Är det någon som satt inre trattar i OD11? Tips på färdiga mottages tacksamt eller så får jag börja karva till ett par.
// C-C
Mina grejor
Stereo:
OA14.3,Satori, CT62,vita
Pioneer SX 838 receiver
Pioneer SL 2000
OA 52.3 Lyxfilter, svarta
QLN Signature, vita
Torpet:
maGot
Post by maGot »
essocontio wrote:Hej !
Sven
Om jag var i ditt sitts skulle jag lätt uppgradera oa51'orna till .3. Det är värt vart enda öre. Alla fall byta ut basarna till att börja med. OD11 är ju lite billigare att renovera men oa51 låter så mycket bättre.
OA51.3
essocontio
Korkat av mig att inte kolla var röd kabel från botten på lådan satt fast i filtret...
Är det någon som vet om röd ska sitta på det övre eller nedre stiftet på filtret?
Sedan konstatrade jag att de "nya" baselementen (som hade vanliga ferritmagneter i.st.f. hästskodito) hade rödmarkerat lödöra på "fel" sida jämfört med mina gamla element. Verkar det vara riktigt??
Hur ska jag veta att jag har kopplat rätt?
Sven K.
OD-11 Valnöt
OA-51 Vita
Sonab R-3000
Sonab 55S
