Jag köpte i somras en skivspelare, en Sonab 55 S. Jag har inte alls hålla på med skivspelare, utan är helt grön i ämnet. Men nu skulle jag behöva lite hjälp.
När jag idag kopplade in den, så skrapade den lite. Den gick runt perfekt, men när den blev något tyngre med skivan på så var det ett litet skrap. Så tog då bort tallriken och kollade under. Dumt nog tog jag också bort delen under tallriken, vilket gjorde att remmen lossnade under. Till på köpet fick jag inget ljud, vilket troligen berodde på Kjell och Companys adapter från Din till Rca.
Så nu undrar jag hur jag ordning på allt detta.
1. Remmen (viktigaste frågan). Går den bara runt cylindern (eller vad man säger) under tallriken, eller ska den runt något annat också?
Alltså - är det bara att trä över remmen och sätta tillbaka cylindern?
2. Det skulle vara kul att se hur den ser ut inuti - särskilt för att se om det känns rimligt hur remmen ligger. Hur öppnar jag den?
Jag gissar att man måste ta bort armen och så.
3. Hur löser jag så jag får bort att tallriken skrapar i?
Spontant känns det som att jag vill lägga något under tallriken som höjer upp den lite.
4. Det kan jag i och för sig prova mig fram till, men ställer jag Riaat på MM eller MC?
Jag kör på ett NAD-Riaa.
Tacksam för svar!
Få i ordning Sonab 55s skivspelare?
- Internationalization Team
Re: Få i ordning Sonab 55s skivspelare?
Eftersom ingen annan verkar vilja svara dig ska jag försöka svara.
Jag tror att det är drivremmen som orsakar "skrapet". När den blir gammal torkar den och det ger upphov till oljud. Att skivtallriken skulle tyngas ner har jag mycket svårt att tro. Skivtallrikar är tunga i sig själva för att de bättre ska kunna hålla jämn hastighet och belastningen av vinyl och pickup påverkar inte så mycket att det har nå'n betydelse.
En ny drivrem kan du få tag på på en rad olika ställen. Nu framgår det inte var du håller hur nå'nstans, men i Stockholmstrakten skulle jag rekommendera Veteran hifi, www.veteranhifi.se på Karlbergsvägen. Mirre kan säkert svara på alla frågor du har och även hjälpa till med reparationer om det är nödvändigt. Drivremmar kan du också hitta hos Hifi kit www.hifikit.se och Svalander www.svalander.se .
Drivremmen ska som du säger gå runt cylindern. Uppdelningen av skivtallriken finns för att underlätta att sätta på remmen. Vid motoraxeln brukar det finna en anordning som flyttar remmen beroende på vilken hastighet du vill spela din skiva med
Nu vet jag inte vilken pickup som sitter på din spelare, men det är högst osannolikt att någon skulle sätta en MC-pickup på en Sonab 55 S, så starta med att köra på Riaa:at på MM. Signalen från en MC är mycket svagare så förstärkningen på MM är inte lika kraftig.
Det är mycket som kan bli fel med signalöverföringen. Det går fyra supertunna sladdar från pickupen och vidare, men är det heldött skulle jag i första hand tippa på att det är nå'n kontakt som lossnat under transporten, men det kan också vara som du säger att adaptern från DIN till RCA är felaktig, men jag tror att det är mindre sannolikt eftersom det finns standards för hur kontakterna ska vara konfigurerade.
Vänliga hälsningar
Vänliga hälsningar
Tack för svaret Björn!
Jag har faktiskt löst det hela och skivspelaren rullar på finfint nu!
Den gick emot botten i kanten, så jag klippte ut lite papp (ett paket päronsplitt) och la under tallriken. Det gjorde susen, så nu fungerar den!
Annars är remmen hyfsat ny, fick jag förklarat för mig av säljaren. Men den hoppade av när jag höll på och greja och satte den runt cylindern eller vad det heter, under tallriken. Jag tror och hoppas att det är rätt
Det var också adaptern som var fel (från Kjell o Co). Jag köpte en ny från Svalander som fungerar perfekt! Dock drar det lite i nörd-sidan av mig, så jag skulle vilja ha en något stabilare adapter med något högre kvalité, som också har en jordningskabel. Så tips tas tacksamt emot!
12björn wrote: ↑Sun 09 Aug 2020, 20:50 Eftersom ingen annan verkar vilja svara dig ska jag försöka svara.
Vänliga hälsningar
Man lär sig nya saker hela tidenOrfeus76 wrote: ↑Sun 16 Aug 2020, 21:39Jag har faktiskt löst det hela och skivspelaren rullar på finfint nu!
Bra att du fått igång spelaren!
Vad har du för pick-up?
Sonab 55S är samma som ERA 2022 och ERA 3033,bara med den skillnaden att ERA har andra armar och reglage.
Principen med ett stort T-kors och tre fjädrar och en liten synkronmotor är samma som AR och Thorens.
Tillverkade i Frankrike
Undrar hur det är med din transportskruv?Det är den skruven med stor skalle som sitter under tallriken och som ska vara lös och uppskruvad när man använder skivspelaren.OBS,skruven går åt fel håll mot det normala.
Manual till ERA 3033 finns på nätet.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
