Min sambo och jag ska koppla in hennes Sonab OA-5 typ 2 till min reciever och har stött på patrull. Sladdarna från högtalaren är insatta i en sockerbit och om jag fattat rätt finns det viss risk för att orsaka skada om mina sladdar från receivern kopplas in fel i sockerbiten. Hur vet vi vilken av sladdarna som ska kopplas ihop med varandra? Jag vill ogärna råka skada högtalare eller reciever pga att vi kopplar fel.
Någon som kan vägleda hur vi ska göra? Mycket tacksam för hjälp!
Nybörjare som ska koppla in högtalare, rädd att det blir fel
Re: Nybörjare som ska koppla in högtalare, rädd att det blir fel
Så länge plus och minus inte kopplas ihop är det ingen fara. Se till att koppla lika på båda högtalarna så att de inte hamnar i motfas.
OA51.3 snart LE
Tack för svar! Jag förstår dock inte hur jag ska veta vad som är vad. Röd och svart kabel från reciever ska sättas in i sockerbit där jag inte vet vad som är vad. Se min bild för hur det ser ut från högtalaren.
Spelar som sagt ingen roll Se bara till att ”blå kabel” ansluts ril t ex röd högtalaranslutning på recievern. Det gäller båda högtalarsladdarna.
Tack för svar! Kan jag se på kabeln från högtalaren vilken som är" blå"? För mig som okunnig ser båda likadana ut...
Ibland är dom märkta, ibland inte (det brukar finnas en text av av något slag längs ena ledaren på högtalarkabeln) Annat får du experimentera. Du kan alltså inte skada recievern på något sätt- Det enda som kan inträffa är att basen försvinner (i stereo) när högtalarna ät bredvid varandra.
Tack för svaret! Ska bli fint att få dom på plats snart.
