Är ny här på forumet och behöver hjälp med vilken modell som ett par högtalare jag är intresserad av är.
Undrar även om det ser original ut.
Och tusen saker till, men vi börjar här
Tog bara en bild smart som jag är, men tror att det räcker för er
Själv är jag novis på hifi i allmänhet och Carlsson högtalare i synnerhet men tycker att dom är intressanta och uppskattar bra ljud och utseendet med historian bakom.
/tacksam för svar
Identifiering av högtalare
Re: Identifiering av högtalare
Välkommen. Kul att du är intresserad av Stig Carlssons högtalare. Tyvärr är det du visar på bild ingen Sonab eller Carlssonhögtalare. Inte heller en traditionell Popbox. Denna hade precis som Sonab-högtalarna Philips 9710 som bas/mellanregister och Peerlessdiskanter. Varken bas/mellanregister eller diskanter är "rätt" i dina högtalare. Men låter de bra så njut och ha trevligt i alla fall.
Tack för svar! Har inte köpt dem ännu som tur är.
Blev misstänksam när jag inte hittade något här på carlssonplanet som liknade dessa.
Jag letar vidare efter ett par äkta.
Fråga: finns det alltid en liten skyllt med tillverkare, modellbeteckning och serie nr på dom riktiga?
Vad ska man tänka på när man letar efter en "instegsmodell", finns det några modeller som generellt stått imot tidens tand bättre än andra om man hittar orenoverade?
Återigen tack, kul med kunnigt folk som vill dela med sig
Jag har haft alla 70- och 80-talsmodeller. Grovt sett anser jag att de är bättre ju nyare de är. Men normalt följer priset också med.
60-talsmodeller anser jag inte är tillräckligt "moderna" för att platsa till seriös lyssning. Men av nostalgiskäl kan de vara intressanta. Och även om Philips 9710 "hänger ner sig" så kan de ofta fortfarande gå att spela på även om de är orörda.
70-talsmodellerna går däremot aldrig att spela på om de är orörda. Det beror på att skumkanterna är kass på dem. Men det går att fixa med omkantning eller byte av element.
Samma gäller 80-talsmodellerna. Först på 90-talet (OA50.2 och OA52.2) hade man gått över till åldringsbeständiga gummikanter.
Var bor du? Kanske någon i din närhet kan låta dig lyssna.
Allright, vad är det här då?
Trodde inte detta var sådan djungel..
En annan tidstypisk kopia.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
