Sonab R4000 sladdar och antenn
AdamHenriksson
Post by AdamHenriksson »
Jag har nyss införskaffat en Sonab receiver (R4000).
- Tänkte först höra vad som är bästa lösningen för högtalarkablarna. Finns det någon speciell adapter/kontakt eller ska man bara tvinna och sticka in kablarna?
- Tänkte också se om jag kunde köpa en antenn. Är det någon kunnig som vet vad den här typen av antenn och kontakt heter och ännu bättre var man kan köpa en?
Hittade en bild som kanske hjälper:
Tack på förhand!
Adam
Re: Sonab R4000 FM Antenn
DIN 45316 verkar den heta enligt den här: http://technical.beoworld.org/Aerial/default.asp
Och den hittar man tydligen inte på kjell.com e.d. I brist på annat kan du nog ta en vanligt T-antenn (https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... ing-p39450 och peta in i resp hål. Det är bara att testa.
AdamHenriksson
Tack ska du ha! Hittade några liknande som B&O på eBay. Kan också funka.
rylandes
Post by rylandes »
AdamHenriksson
Re: Sonab R4000 sladdar och antenn
Någon som har några tips för hur jag ska fästa högtalarkablarna? Finns det någon typ av kontakt?
Jag såg först nu att du frågade om det också. Det ska vara DIN-kontakter av den här typen: https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... ruv-p39140
AdamHenriksson
STDI, tack så mycket för din hjälp. Du har rätt, jag frågade först bara om antennen, men jag tänkte att jag kunde återanvända tråden för en till fråga. Hur som helst, tack!
Allt gott!
Adam
