Delningsfilter
shuffle
Re: Delningsfilter
Post by shuffle »
Ja tusan om du inte har rätt :D
Jag hade inte sett numren på baffeln, det satt en massa tätningssmet vid kabelgenomföringen men nu förstår jag precis vad du menar och min matchning är som följer:
Filter/baffel
1/2
2/3
3/4
4/1
5:an till basen stämmer dock.
Någon som har en förklaring till detta?
///Janne
Erik Johansson
Valued Contributor
Re: Delningsfilter
Post by Erik Johansson »
En förklaring kan vara att det inte spelar någon helst roll, eftersom alla diskanter får exakt samma signal. ;)
/Erik
shuffle
Re: Delningsfilter
Post by shuffle »
Hmmm, som mitt filter ser ut så sitter brun kabel (+) till diskant 1 & 2 i samma ledningsbana som svart kabel (-) till diskant 3 & 4. Detta resonemang förutsätter naturligtvis att den rödbruna "bluppen" på diskanten är plusmarkering :)
///Janne
Erik Johansson
Valued Contributor
Re: Delningsfilter
Anledningen till det du säger är att diskanterna är parvis seriekopplade. Signalen kommer från 5,6uF kondingen till minus på det första paret diskanter. Därefter går den från plus på dessa diskanter in på minus på nästa par och slutligen från plus på dessa till jord.
Så alla diskanterna får som sagt precis samma signal.
Jag tog fram ett OA14 filter och trippelkollade nu för säkerhets skull. :)
/Erik
shuffle
Re: Delningsfilter
Post by shuffle »
Du har så rätt :D
///Janne
Henrik_78
Post by Henrik_78 »
Då harn ni kommot fram till att det skall vara så här & då kan man vara lungn!! jag trodde det var fel på mina OA-14 för jag tycker inte det låter lika bra som en kompis OA-12:er. Men men jag skall ta & renovera upp mina så kanske det blir bra
/Henrik
Mina Carlsson
OA 14
