Nu drar säkert många på smilbanden inför denna ängsliga nybörjarfråga men det bjuder jag på. Är nybliven ägare till ett par OA12 och en Sonab R 4000-2 som jag tänkt spela Spotify från telefonen på (pärlor för svin kanske men det är en annan diskussion).
Är det något att tänka på innan jag kopplar ihop allt med ett par högtalarkablar från Kjell & CO, 3.5 mm till DIN Hane adapter in i AUX ingången samt vanliga högtalarkablar till OA12:orna?
Tex är stärkaren för kraftig för högtalarna? Eller kommer det låta skit av någon anledning? (bortsett från att källan är en komprimerad mpeg-ström över wifi)
Tacksam för input av det konstruktiva slaget,
/Johan
Sonab R 4000-2 med OA12
Re: Sonab R 4000-2 med OA12
Det är inga som helst problem att använda som du tänkt, så kör på.
- Internationalization Team
Är stärkaren och högtalarna friska ska det inte vara nå't som helst problem.
Det låter som det du köpt skulle kunna stått oanvänt en längre tid. Är högtalarna inte renoverade måste du kolla skumkanterna på bas-/mellanregisterelementen. Dom brukar vara sköra och spruckna och i behov av omkantning, ev att du byter element. På förstärkaren behöver fr a kondenstaorerna kollas så de är OK. Detta om du kommit över orenoverade prylar, annars är det bara som Carlzone säger att köra.
