Sonab Cambridge P 50
Tack Ragnwald att du klämde fram det, vilket jag inte fick ur mig för för över 2 år sedan: vänligen alla ni som har -lägg in bilder på P50 och P55!!!
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Bild o spec på P50
Nedan en länk till Cambridge P50 med bild och tekniska data.
http://www.hifigoteborg.se/sonab%20camb ... 20spec.htm
Perfekt Tre rosor.
Första bild jag sett på den. Nu har vi ju spec på P50, men vad skiljde då mellan P55 ?
Ni som har dessa apparater, kan ni inte fota dem och lägga in några bra bilder här, front, baksida, ev innandömme.
Lite Sentec look över den, kanske den var förebilden ?
Den som vet mest, tror minst.
P55 är verkligen en snygg pjäs, även så P50!
Tack snabbt framtagna bilder och info.
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Jo den var riktigt fin. Lite Naimstuk på rattarna.
Undrar varför de aldrig syns på begagnatmarknaden, kanske inte såldes så mycket ?
Jag lyckades i alla fall komma över en R-7000 (Yamahaapparat) för ett par år sedan, var inte heller så lätt, men de dyker ju upp ibland i alla fall.
Re: Sonab Cambridge P 50
Jag har undrat mycket över vem som är skyldig till design av denna pjäs, det vor rackarns kul om någon vet mer om varför den ser ut på just detta vis.
Den är ju före allt vad Mark Levinsson gjort designmässigt, jag tänker då på JC-2 , kan det vara så att man sneglat på studiogrejor men om den nu är från sextiotalet så borde den isåfall ha sett ut som en brödrost.
Jag äger ett exemplar av denna märkliga apparat, hade tänkt att trycka inn en gainclone för att få ett bättre slutsteg, jag vill minnas att denna apparat jäklades en hel del, om man kikar in i den så ser man en inte allt för imponerande konstruktion i varje fall inte mekaniskt, råttbo är rätta namnet.
Men som sagt den är fin och om man inte har nått snyggt i bokhyllan så kan denna bli en imponator, tyvärr så har jag redan för många klassiker bland annat en Oden 100W slutsteg, man kan bara använda en i taget.
hifidino
hifidino
Hej hopp, .. ursäkta om jag rör om i en gammal tråd, .. men är så att jag har funderingar angående denna stärkare.
Hittade av en slump i ett soprum hemmavid en Sonab Cambridge P50 (Svart), .. Mk1 om jag förstått allt rätt genom bilder på google osv.
Nu söker jag ett schema, alt servicemanual till denna, och jag vet att det finns på nätet då jag tagit ner några stycken.
Dock så vill jag ha (om det finns), nått renodlat för denna Modell, .. (då det finns 3).
Är det nån som sitter på nån länk, så tar jag gärna den.
Har försökt få ljud ur denna, och den låter .. dock svagt och ena kanalen verkar död, .. så nu skall den snart upp på verkstadsbordet och mätas igenom efter defekter då jag under översyn med ögonen inte märkt något som brunnit eller gått i tusen bitar .. hehe.
Har hört att dessa stärkare hade bra ljud för sin ålder, och skulle vara roligt att gämnföra med min Nad C320 + Nad C521 som jag använder idag
Alla tips och ideer mottages tacksamt.
/Mattias
/Mattias
Hifiengine?
Men där har du väl varit redan antar jag
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... /p50.shtml
Tack Masen, .. visade sig att jag troligen inte läst igenom hela pdf'en.. fanns en del matnyttigt om .. min stärkare .. så nu är det bara o se om den går att fixa.
/M
/M
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
