Segt
Förslag/idéer/felrapportering/frågor/support om webbplatsen postas här. Förslag kan vara allt från små stavfel till stora projekt. Eller är det något som inte fungerar? Tveka inte att posta! Vi vill höra alla förslag. Här ställer du också frågor om hur saker och ting fungerar.
Suggestions/ideas/bug reports/questions/support for the website are to be posted here.
Segt
Hej Jonathan
Jag vet inte längre om det är du som administrerar Carlsonplanet . Den verkar i alla fall helt övergiven av ursprungsmännen vad nu det kan bero på. Om det är du som har koll på sajten så vill jag bara vördsamt påpeka att det tar mellan fem och tio sekunder att ladda upp sidorna på carlssonplanet. Nåt är fel.
Mvh Anders Gjöres, aka "momus".
Re: Segt
Nu funkar det bra!
Re: Segt
Kortvarigt. Nu är det segt som sirap igen (andra sidor laddas geshwinnt, som faktiskt.se tex).
Re: Segt
Jag tittar ofta in här och har inte märkt några problem.
Re: Segt
Post by Jonathan »
Ber om ursäkt för sent svar.
Det stämmer att jag agerar webmaster för CarlssonPlanet! Vad gäller status på aktiviteten på sajten så låter jag det vara osagt - sajten sköts på alla övriga sätt av min pappa Per Gulbrandsen, så låter i så fall honom kommentera på detta!
Tråkigt att höra att sajten varit långsamt! Jag märker inte heller någonting så jag vet inte riktigt exakt var jag ska börja leta efter ett eventuellt fel.
Dock så mäts både upptiden samt svarstiden av CarlssonPlanet kontinuerligt av ett tredjepartsföretag (Pingdom) dygnet runt från olika ställen i världen - du kan se statistiken här. http://stats.pingdom.com/ylvxy4y8z8na/146791 Och där finns det inget som ser skumt eller avvikande ut, så det verkar flyta på bra generellt.
Är det alla delar av CarlssonPlanet som är långsamma för dig eller bara vissa, t.ex. forumet?
Med vänlig hälsning,
Jonathan Gulbrandsen - Webmaster
The Rules | Asking Questions The Smart Way
Re: Segt
Hej och tack för svar.
Med reservation för att jag är kopplad till en stor och överbelastad server (Stockholms Universitet) så upplever jag ändå en viss tröghet i att navigera på Planeten. Den här gången jag loggade in så tog det bara en tiondels sekund innan första sidan dök upp, men vill jag navigera vidare inom sajten så dröjer det fortfarande mellan 4 och 10 sekunder innan jag kommer vidare. Jag tror knappast att det beror på den lina som jag är kopplad till eftersom alla andra sajter jag har varit ute på är lika snabba; vare sig det gäller att ladda upp första sidan eller att gå vidare. Som t ex http://www.faktiskt.se eller carlssonkult.se.
MvH
Anders Gjöres
Re: Segt
Nu tog det 43 sekunder att logga in. Alla andra sajter som jag söker på kommer upp direkt. Segheten är intermittent.
Re: Segt
Dessutom tog det 3 minuter (!) att publicera föregående inlägg.
Re: Segt
Jag har fortfarande inga problem.
Re: Segt
Och det gick på några sekunder att publicera föregående inlägg.
