Varför försvinner inläggen när de skickas?
Ja, det är frågan. Varit med om det ett antal gånger nu. Man sitter och författar ett inlägg och när det sedan skickas så kommer i stället inloggningen upp trots att jag var inloggad. Inlägget är naturligtvis borta. Inte speciellt kul och inte direkt en uppmuntran till att skriva fler inlägg.
Re: Varför försvinner inläggen när de skickas?
Det har hänt mig också, alltså när man klickar på "skicka" så försvinner det bara rakt ut i rymden.
Kan det vara att man hållt på att skriva så länge så det ses som inaktivitet av systemet?
Det har inte hänt på korta inlägg för mig, endast långa. Därför har jag tagit för vana att kopiera dem inna jag skickar.
Har varit med om samma sak. Men när jag loggat in senare så har inläggen funnits där igen trots att jag inte hittat dom när jag skrivit mitt inlägg. Skumt!
Detta låter väldigt konstigt måste jag säga! Jag har ändrat lite i inställningarna vad gäller formulär samt att jag alldeles nyss nu uppdaterade forumet till senaste programvaran som funnits ute i någon månad nu, förhoppningsvis dödar den någon ev. bugg som orsakar detta.
Värt att notera är att sessionstiden är 1 timme. Med andra ord, om du öppnar en ny sida för att skriva ett inlägg och inte klickar på skicka (eller gör något annat på forumet) förrän efter en timma, så kommer det som beskrivs ovan att ske, alltså att du kommer till en inloggningsruta (så länge man inte har automatisk inloggning på). Viktigt att veta är att när detta sker så låter alla moderna webbläsare (jag är 100% säker i Safari 5.1 samt Google Chrome 13, bör vara samma för IE9 och Firefox 6) en att backa ett steg i detta läge och där fortfarande hitta din text - så du kan kopiera den, logga in igen, och posta inlägget. Det är sällan man ska behöva förlora inlägget helt, testa bara bakåt-knappen i webbläsaren (och klicka inte "Ja" på ev. fråga om att ladda om formuläret!)
Återkoppla gärna om ni ser någon skillnad efter uppdatering samt förändringarna jag har gjort. Men försök att komma ihåg att använda "Spara utkast" knappen nedanför inlägget alternativt manuell kopiering om ni skriver ett mycket långt inlägg.
Mvh,
Mvh,
Jonathan Gulbrandsen - Webmaster
The Rules | Asking Questions The Smart Way
Tack för klargörande!
Dock har jag nog inte hållt på en timma.
Sen är det ju som vanligt, har man kopierat innan man postar så fungerar det ju alltid...
