Rörförstärkare 2*8 Watt till OA5.3
the_groupie
Post by the_groupie »
Hej Alla,
jag har ett par OA5.2 som verkligen skulle behöva renoveras (ej spelbara). Då skulle jag vilja löpa linan ut och göra OA5.3 av dem och verkligen lyfta upp dem till den nivån de förtjänar. Dock är det så att jag har en rörförstärkare med 300b rör på 2*8 Watt som jag älskar.
Tror ni den kommer att lyckas driva ett par OA5.3?
Anders
Re: Rörförstärkare 2*8 Watt till OA5.3
Även i sitt .3 utförande är OA-5 en rörvänlig högtalare.
Impedansen håller sig och verningsgraden är ju ganska hög.
the_groupie
Tackar det vad var jag ville höra.
Vill inte skiljas från min älskade rörförstärkare.
Vad har 5.3 för impedans och verkningsgrad?
Anders
En OA 5.3 har en känslighet som överstiger 90 dB SPL (92-93 tror jag). Är en av de mest lättdrivna högtalarna faktiskt. Föregångaren OA 6 typ 1 kunde spela ganska högt med sin inbyggda förstärkare på 15 watt. Själv har jag kört OD 11:or och OA 14 med rörförstärkare på 10-12 watt och det gick alldeles utmärkt trots att känsligheten där är mycket mindre (87 dB SPL). Impedansen behöver du inte bry dig om. Ligger någonstans runt 6-7 ohm vilket är helt normalt. Watt är ett tämligen överskattat mått på effekt. Det handlar mer om att kunna leverera ström vilket en bra konstruerad rörförstärkare är bra på om den har schyssta transformatorer.
Jag har för mig att impedansen ligger närnmare 8 ohm men jag kan ju missminna mig.
Känsligheten ligger precis som Momus påpekar högt.
Har du en känslighet som är kanske 6dB högre så räcker ju 8W lite längre!
Det finns ju en viss känslighet för impedansvariationer när man använder rörförstärkare.
Rör lämnar snarare spänning än ström, det är ju därför vi har utgångstransformatorerna.
Många bygger ju konjugatlänkar och annat för att få till en snällare impedanskurva så att rörförstärkarna trivs bättre.
Jag tolkar din text som att du troligen har en enpetad triodförstärkare. Dessa brukar klara sig ganska bra.
De går ju i klass A och då är det ju lite lättare.
the_groupie
Tack för svaren. Det blir att renovera dem helt enkelt! Tack för hjälpen.
Anders
