OA14
skippen
OA14
Post by skippen »
Jag är ny i denna bransch och undrar lite angående renovering av ett par OA14. Finns det inget alternativ till plastkonsdiskanten Obi T22-oa?
Förra ägaren påbörjade renoveringen och har bytt skumkanterna på basarna samt satt dit endast 1st Peerless CT62 per högtalare, "filtret" är orört.
Någon som har lite tipps hur jag bör fortsätta renoveringen (känns ju lite tunt med en diskant). Behöver en bild på hur diskanterna ska vara kopplade
(original) till "filtret"
Mvh Skippen
jansch
Re: OA14
Post by jansch »
Har du inte de övriga MT20 kvar? om inte...
Varför inte köpa några begagnade MT 20, du kan få bra exemplar för 75kr och OK exemplar för 50kr.
Den CT62 som du har placerar du så det är den som är riktad mest mot lyssningsposition (enligt originalplacering).
Bra MT20 ät MYCKET prisvärda.
Du kopplar diskanterna "serieparallell", alltså parvis parallellkopplade och de två paren i serie. Alla i samma fas.
skippen
Re: OA14
Post by skippen »
Ok! Vad tror du om MT 24 då är det någon störr skillnad på dessa och MT 20.
Mvh Skippen
skippen
Re: OA14
Post by skippen »
Jag fick med 8st MT 20 (kanske monterar dit dom istället då) men det saknas fästbyglar till dom någon som vet var man får tag på 8st sådana?
eller har något annat tipps på hur jag ska montera dom.
Mvh Skippen
Re: OA14
Alltså, Obi är inte plasthögtalare. Det handlar om papper.
När jag fick problem med mina diskanter i mina OA 14 bytte jag ut dom riktade diskanterna mot CT 62 (polypropylen). Det var dom gamla originalen som distade. Min gode vän Grafpro mättte på dom gamla diskanterna. Dom distade och coating verkar vara någonting som mer handlar om tro än om vetande. Så köp ett par nya (gamla) schyssta originaldiskanter. Eller satsa på ett par Obi .
Nu använder jag mig av ett par gamla OA 12 med B 65 II och (pappers) Obi-diskanter. Har dessutom renoverat ett par OD 11:or med SC 165 III och Obi med grafpros filterkonfiguration. Det är en stor skillnad.
Vi kan antingen hålla Stig Carlssons livsverk levande genom att renovera enligt originalspecifikationer eller gå ett steg vidare genom att använda oss av dom nya element som står oss till buds.
Jag är nu sextio år gammal och alla mina barn har nu OD 11:or. Deras vänner stirrar på dom här små kuberna och undrar hur det kommer sig att det låter så bra. I en värld av MPEG 3 och datorer så skapar dom här högtalarna ett sug efter schysst musikåtergivning. Och det är häftigt att denna originalupplevelse som jag själv hade på sjuttiotalet, fortfarande är relevant nästan fyrtio år senare. Man kan fundera på vad som har hänt på HiFi-fronten under alla dessa år.
Tyvärr sålde jag mina LEAK TL 12 Point One för några år sedan på grund av läckande oljekondensatorer och brummande transformatorer. Men dom lät bättre än det som jag nu har. Och dom tillverkades 1948! Evolution? Heja Stig!
masen
Re: OA14
Post by masen »
skippen wrote:Jag fick med 8st MT 20 (kanske monterar dit dom istället då) men det saknas fästbyglar till dom någon som vet var man får tag på 8st sådana?
Mvh Skippen
Diskanterna sitter ju i en liten fördjupning, så en liten klick PL400 [spiklim] brukar räcka för att hålla dom på plats i brist på plåtbitarna [fästjärnen]
OM det nu inte finns nån som har såna över efter byte till CT62:or eller Obi-diskanten.
Re: OA14
Jag har för mig att det går att montera MT20 med ett "band" genom hästskon, alltså en metallremas genom magnetbygeln och sedan skruva i fästhålen i baffeln.
Angående coating så är det fullt med missförstånd kring detta.
Coating brukar användas på konen på bl.a. bilbasar för att förändra egenskaperna. Det är INTE det som avses här.
Det som saken gäller här är att ibland så kan kanten bitvis släppa på originaldiskanter vilket resulterar i ett väsande ess-ljud.
Detta kan i en del fall gå att åtgärda genom att limma i en sträng runt konen för att åter fästa den.
Detta är alltså ingen uppgradering eller så utan endast att se som en reparation som avhjälper ett enda specifikt fel.
Finns alltså ingen koppling till annat än det sprakande ljudet, distorsion etc torde bero på andra saker.
Jag vet inte riktigt hur ordet coating dök upp i ämnet men det är missvisande.
jansch
Re: OA14
Post by jansch »
Glömde ju svara på frågan.....
Det finns ett mycket bra alternativ som diskantersättare och det är Monacor DT28.
Jag kör dom i 2 par OA6typ2 samt i OA14. Den ger en bättre tonkurva över 12kHz. Den går att köra utan någon filtermodifiering, det är mer en smaksak att eventuellt hänga på 0,47 - 1uF extra på originalfiltret. Hyfsat pris på Europe Audio.
Carl 1918
Re: OA14
Post by Carl 1918 »
Varför inte prova att använda Monacor-diskanter för direktljudet och i övrigt MT20?
Det vore intressant att se hur det blir.
skippen
Re: OA14
Post by skippen »
jansch wrote:Har du inte de övriga MT20 kvar? om inte...
Du råkar inte ha en bild på hur du menar med kopplingen (är nybörjare)
