DIY OD11 F87 T22
gubbslyna
DIY OD11 F87 T22
Post by gubbslyna »
En tanke som slog mig var att det hade varit kul att snickra ihop ett par egna högtalare. Jag tänker mig en låda med storlek som OD11 och F87 samt T22 som element. Skulle det fungera? I en låda av enkel konstruktion skulle dock F87 spela rakt upp. Ska man satsa på basreflex? Hur skulle man göra med filter?
Jag tänker mig alltså en kopia av OD11 i storlek och elementplacering. Vad tror ni? Kom gärna med tips och idéer!
flathead
Re: DIY OD11 F87 T22
Post by flathead »
Låter som du är ute efter V-1 med diskant som mod.
Kolla tradera finns till salu för 350:-
Sen är det bara att bygga ny baffel med försänkning och sätta dit Monacors DT-28N diskant och vips har du en V-11.
gubbslyna
Post by gubbslyna »
Bygger nog hellre helt från grunden. Är riktigt sugen på en konstruktion med Obi elementen!
flathead
Post by flathead »
Helt rätt fram med MDF och faner lycka till.
Det är bara jag som är lat och tyckte en ny baffel var ett snabbalternativ.
gubbslyna
Post by gubbslyna »
Hehe.
Är det någon som har koll på filterkomponenter? Jag förstår inte mycket av kråkfötterna på hifikit.se
Jag hade nog personligen hellre byggt med B65oa-II och T22oa.
Då kan man ju börja med filtret från OD-11 som startpunkt.
Det är ju inte nödvändigt att ta med alla justeringsmöjligheter om man inte vill.
Som inspiration kan man ju rekomendera att kika lite på http://www.carlssonplanet.com/od111b.php
Eller bygga en kub
Eller????
gubbslyna
Post by gubbslyna »
Funderade på B65. Men av någon anledning har jag fastnat för Obi elementen!
Vore skitfett om det kom ritningar på lite olika DIY varianter. Men det är väl ingen som har tid att sätta sig vid ritbordet... Hade säkert sålt bra med olika kit tex.
Det kanske kommer en byggsats så småningom. Ingvar Öhman (konstruktören bakom OA 5 MMX, F87 och Obi diskanten) skriver så här i den första artikeln i LTS om tillkomsten av den nya OA 5:an:
"Det kommer eventuellt även att visas lite enklare versioner
som man kan bygga. Även en som är så enkel att
den närmaste förebilden faktiskt inte är den ursprungliga
OA-5, utan den gamla Carlssonhögtalaren V-1 (den allra
enklaste högtalaren från 60-talet, som bara använde ett
uppåtriktat AD9710-element).
Huvudskälet till att jag valt att i nästa avsnitt även
försöka få in att berätta om möjligheterna att, baserat på
F87 endast, bygga enklare version, är faktiskt att jag
tycker det är kul om alla som är nyfikna får/tar chansen
att höra högtalaren även i sin enklaste V-1-inspirerade
reinkarnation. Alltså utan diskanter.
Man tror inte sina öron när man hör vilken diskant som
Obi F87 alldeles ensamma, förmår återskapa.
Skillnaderna jämfört med gamla V1 är dock rätt stora.
Inte bara på grund av det nya elementets förmåga att
skapa bas, utan i lika hög grad på grund av dess mellanregisterområde,
fritt från topparna och dalarna som
kännetecknar 9710, där en av dem olyckligtvis råkar
ligga vid dryga 3 kHz, där vår hörsel är som allra känsligast.
Denna egenskap finns, och drabbar, i alla lyssningsvinklar
från 9710, men det var ett ännu värre problem i
kolboxen, där elementet inte var uppåtriktat utan något
framvänt mot lyssnarna. Med Obi F87 är problemet hur
som helst som bortblåst. Det nya baselementet saknar
helt dessa problem och har istället en jämn och fin tonkurva
som sträcker sig utan nämnvärda sådana bredbandiga
ojämnheter upp till ungefär 10 kHz, och nota
bene; detta alltså även i 60-90 graders strålningsvinkel!
Obi F87 är ett mycket speciellt 8”-element.
Mer diskant än diskanterna själva
I själva verket har det så hög effektivitet i högfrekvensregistret,
att man, även när man kör det solo, alltså
utan kompletterade diskantelement, kan behöva introducera
en seriedrossel om några hundra mikrohenry, för
att finna optimal klangbalans".
Alla artiklar (3 st) går att hitta på HiFiKit. Spännande läsning.
gubbslyna
Post by gubbslyna »
Det fick bli ett par OD-11 istället för bygge! Dom kommer uppgraderas efter hand. Är det någon som tryckt i en T22 i ett par OD-11?
Det är många som bytt ut diskanterna på OD 11 till nya Obi (som du sett på ett ganska färskt inlägg här på sajten). Se bara till att modifiera filtret annars blir diskanterna mycket påstridiga. Färdiga filter finns att köpa av Grafpro. Men han har också skrivit en pedagogisk beskrivning hur man gör om filtret själv. Jag tyckte det var ganska enkelt att följa och jag är ingen höjdare på att löda heller.
Finns på den här tråden. (Det är det femte inlägget från slutet):
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... a&start=30
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 2 guests
