OA-6 type II basselementbyte från 9710M till Visaton BG20
Villee
Post by Villee »
Köpte två Visaton BG20 för att använda som basselement i mina OA-6 IIa darför att jag inte vågar att spela högt med 9710M i basen (inte ens med justerat dc-offset). Har inte gjort dc-offsetjustering eftersom jag har något sorts obegriplig jordproblem (när jag kopplar kablarna till dator det finns kortis på energizers utgång :?: :?: ).
Hur mycket ljudförbättringar ska jag vänta på det nya element? Finns det några risken att använda BG20 som "drop in" ersättare?
Med vänlig hällsning
Ville
Sonab OA-4 II
Pioneer CT-F850 kassettdäck
NAKAMICHI CR-4 kassettdäck
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Goldring GR 2 skivspelare
Carl 1918
Re: OA-6 type II basselementbyte från 9710M till Visaton BG2
Post by Carl 1918 »
Jag har lyssnat på jansch's OA6 typ 2 med BG20 i basen och jag tycker att det lät makalöst bra. Snärtigt och torrt.
jansch
Post by jansch »
Jag är ju i sig "part i målet" då jag vi flera tillfällen skrivit att BG20 är en perfekt ersättare. Den låter väldigt bra upp till ett 300-400 Hz. Däröver är faktiskt 9710M mycket bättre (bättre än de flesta möjlig ersättarna). Därför är det idealiskt att köra BG20 i basen och 9710 i mellanregistret. Jag provade att köra BG20 i OA5II men det var ingen bra lösning. eller rättare sagt, det är då en budgetlösning
då BG20 kostar så lite.
Man kan dock bli förvånad över att OA6typ2 inte låter så bra med sinussvep och man har vänt uppochner på lådan för att komma åt med probe:ar och sladdar, det visslar lite och kommer hörbart oljud från både BG20 och 9720 redan vid ganska lite effekt. Det är nog tur att högtalarelementet är riktat neråt...... När det gäller BG20 verkar den veckade kanten skapa problem vid vissa frekvenser, tänker göra ett prov med skumkant senare i höst....
Å andra sidan....vilka andra 8 tummare låter bra, dvs är fria från oljud, under 50-60Hz?
Kul Carl att du verkligen tycker det!
Det är svårt att MÄTA UPP någon skillnad i frekvensgången mellan BG20 och 9710M i mitt lyssningsrum men jag föredrar att köra med "BASSBOOST" tillslagen när jag har BG20.
Det kan ju bero på att jag vågar belasta BG20 mer än 9710M..... För övrigt tål en OA6typ2 med 9710M väldigt mycket effekt trots allt. Jag har justerat mina (X-läge) och det är kanske därför dom tål mycket effekt.
Basen är lika bra i båda men man kan se (på oscilloshop bild) att BG20 inte korrigeras så mycket av den negativa impedansen.
Villee
Post by Villee »
Jag tyckte inte att jag kan ha något "bättre" eller "mer" bas med BG20, men tänkte att BG20 kan vara "säkrare" (och mycket billig) element för bassenergizersteg än 9710M (har nog BD245/246 som sluttransistorer men är inte säker om de ska hålla om 9710M går över dess xmax gränser). Jag är ju nöjd med 9710M bassåtergivning (med booswitchar on), men vill använda ett par fräscha 9710or som mellanregister (jar använder ex-bass-9710or som m.register).
BG20 kostar ~25e/styck och är tillgänglig, 9710M tilverkas inte lägre och dess priser har stigit upp (har sett många superdyra 9710M/M8 par). Om jag lyckades någontid att köra mina BG20 sönder kan jag köpa nya med billigt pris och hålla mina OA-6 II:or fungera många år. Hoppas att Visaton inte sluter att tillverka BG20.
Men först måste jag ansluta Visaton och "se" hur de låter, sen jag kan se om de finns behov/vill att justera R18/R22 med hjälp av servicemanualen :?
Förresten har jag nog ett tillfälle att köpa svarta OA-116 med originalelement, men behöver jag OA-116 om jag har OA-6 type 2a :? :?
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Villee
Post by Villee »
Bytte mina OA-6 IIa placering och det gjorde mycket. Har jag nu stereobild, mellanregister & diskant låter inte mer luddigt och har MYCKET bättre bas än vad det var förr. De är ca >2 meter från varanda (det finns en sofa mellan högtalarna) och 70 cm från hörnet (kanske för nära?). Jag slog också bassboost (och mellanregisterboost) off och har nu mina högtalare "flat 29-15000 +/- 3 dB" position. Hade för MYCKET bas när jag använde högtalarna med boost på nytt högtalarplacering :O
Tänker jag att kanske jag inte behöver BG20 men de kan vara även bättre än 9710M som bas...
Har någon uppdaterat sina energizer med nya mellanregister- (4x10 uf) & nätdelkondensatorerna osv. ? Kan de 40 år gammal nätkondensatorerna (2200uf) att vara bra även idag, tänkte att byte till nya fräscha 2200uf/3300uf kondensatorerna kan förbättra energizers "output" powerkapacitet?
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Users browsing this forum: mshmsh and 3 guests
