Renovera OA-116, problem på vägen; basar samt mellanregister
rampitsch
Post by rampitsch »
Har idag satt tänderna i min faders gamla OA-116 som legat i källaren alldeles för länge nu.
Som bekant är kanterna slut på mellanregistren, varpå jag tog bort gallrena och monterade ur elementen. Efter att ha läst runt en hel del tänkte jag även montera bort basarna, och kika på dem. Av min förvåning sitter där inte de 5,3 Ohm´s elementen som de utrustades med original, utan istället sitter det ett par nyare element märkta med 6 Ohm.
Efter ett telefonsamtal med min fader får jag veta att han under 80-talet (han köpte dem nya på 70-talet) råkade spränga basarna när han roade sig med att koppla in en EQ. Dessa basar byttes då enligt alla konstens regler som fanns att tillgå för dessa pjäser vid den tiden.
Min fråga är således, då dessa elementen ser ut som nya och kanterna på dessa inte alls känns frasiga eller på något sätt dåliga, hur ska jag göra? Jag tror, efter modigt övervägande, inte att filtrena modifierades vid bytet av basarna, då det endast skiljer 0,7 Ohm mellan originalen och dessa, samt att filtrena ser tämligen orörda ut. Efter att ha vridigt ögona ur mig lyckades jag också se att det stod ett serienummer på undersidan av kretskortet samt att det var märkt med Sonab.
Behöver jag göra någon modifiering på filtrena pga dessa 6 Ohms element, eller kan jag med gott samvete låta det vara som det är?
Om det är av intresse har jag massor med bilder och värden på de flesta komponenter som sitter på delningsfiltret.
Sedan är min fråga, tänker nog byta ut mellanregistrena till de nya B65-oa II elementen. Har jag förstått det rätt om det jag då behöver göra är att koppla in ett motstånd i serie för att delningsfiltret ska uppfatta de nya 8 Ohm elementen som 16 Ohms element (som sitter original) ??
Om det ska kopplas ett motstånd i serie, vilket värde ska detta motstånd då ha, jag har nämligen två bud.
1. Det ska vara ett 8,2 ohms motstånd. Källa: http://www.carlssonplanet.com/oa116.php ... 4aac7ca07d
2. Det ska vara ett 5,7 ohms motstånd. Källa: http://www.carlssonplanet.com/newslette ... hp?id=70#3
Och sedan till den sista frågan, om det är så att ett motstånd ska kopplas in i serie med det nya B65oa-II 8 ohm elementet, vilken effekt bör det vara på? Räcker ett effektmotstånd på 10W, eller måste jag gå upp ännu högre?
Tacksam för alla era svar. Dessa frågor är de som jag inte har klurat ut efter timmar av sökning i forumet och på CP´s hemsida.
MVH Rampitsch, en ny nyfiken entusiast
Min anläggning:
DIY Skivspelare; Linn K18 II
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
Önskas fyllas ut med:
OA2212
Rörstärkare DIY
masen
Re: Renovera OA-116, problem på vägen; basar samt mellanregister
Post by masen »
vad gäller 6 ohm.:s elementet har jag inga svar.
Vad gäller motståndet till nya B65oa-II 8 ohm som mellanregister så är det 5.6 ohm/10W.
Här kan du läsa lite mer: http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=26447
jansch
Post by jansch »
Vad står det för beteckning på 6 ohms basarna? Står det (Y) 831107 ? stämplat på korgen?
Det är en hyfsat bra bas som stämmer OK med lådan - Jag anser att originalet (5,3 ohm:aren) inte låter bättre trots att 5,3 ohma:aren passar lådan lite bättre.
Att byta ut till B65oa II är att gå ner ett steg från den du har. SilverFlutes 4 ohm:are ger bättre utdelning till halva priset och du kan behålla filtren som dom är.
rampitsch
Post by rampitsch »
Hej och tack för era svar.
Då satsar jag på 5,6 ohm om inte någon annan har ett bättre förslag.
Gällande 6 ohm s elementet står det ingenting på det, förutom 6 ohm och troligen ett serienummer; 3588, allting stämplat på undersidan av pappkonen.
På korgen står ingenting dessvärre, men det ser ut så här:
Baselementet på 6 ohm
Är det detta elementet du menar? I sådant fall är jag ypperligt nöjd.
MVH Johann
PS. I morgon inhandlas nya element till mellanregistret DS.
Min anläggning:
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
jansch
Post by jansch »
Det är sannolikt (Y) 831107 som du har. Tittade på några jag har och dom är oxå stämplade med 3588 på baksidan av konen. Har också jämfört med din bild.
kasper
Post by kasper »
Även jag är intresserad av vilket värde på motståndet på mellanregistret som egentligen gäller. Jag ställde frågan längst ner i tråden som länkas nedan, men fick inget direkt svar. Jag använder nu 8,2 ohm som jag tycker fungerar bra (blev rekommenderad detta värde av Per G.). Men eftersom det finns lite olika bud vore det trevligt om det kunde redas ut lite grann. Är det en felskrivning i nyhetsbrev/på sajten? Eller handlar det om att 5,6 ohm var ett första värde som sedan ändrades till 8,2 efter noggrannare lyssning (Öhmans råd om 5,6 ohm i länken nedan är ju äldre än nuvarande info på planeten?)? Något annat?
masen wrote:Vad gäller motståndet till nya B65oa-II 8 ohm som mellanregister så är det 5.6 ohm/10W.
rampitsch
Post by rampitsch »
Ja, är intressant det där. Frågan är vad som är bäst, eller om det i slutändan handlar om personlig smak.
Nu inhandlades det 5,6 ohm, så får vi se hur det låter.
Vad är det som ändras om man byter motstånd?
MVH Rampitsch
Min anläggning:
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
rampitsch
Post by rampitsch »
Äntligen har jag tagit mig en eftermiddag med högtalarna.
Passade på att rengöra dem och byta terminaler när jag ändå var inne i dem.
Men vi tar det i ordning.
Utgångsskick, exkl mellanregister
För att fortsätta där min fader avslutade satte jag in samma terminaler som han började med, guldplätterat givetvis.
Banankontakt som borrades in i baksidan. Personligen hade jag nog valt att göra någonting på undersidan, men eftersom ett par
redan hade dessa på baksidan, blev det bäst så här:
På insidan
På insidan
När man arbetar så blir det lätt lite rörigt...
Arbete pågår...
Arbete pågår...
Sådär, nu är baselementet återskuvat och vi tar en titt på toppen. Skitigt värre:
Som sagt, inte rengjort idag i alla fall
Efter rengöring och lite Vinylshine, och ett nytt element kan det se ut såhär fint:
Då jag inte visste hur jag skulle göra med motståndet, så gjorde jag det möjligt att byta motståndet utan lödning. En smidig lösning som dessutom blev ganska snygg:
Utbytbara motstånd
Utbytbara motstånd
MEN, den avgörande frågan, hur låter det då?
Vid första provlyssningen får jag lyssna ordentligt, finns det något mellanregister? Joda, det finns där, men det låter riktigt riktigt illa och skrikigt.
Efter att ha justerat in bas/diskant-reglagen och vridit upp volymen lite granna får jag ett lite bättre resultat.
Efter en stund har mina öron vant sig vid detta ljud som kommer ut, och jag skiftar tillbaka till mina gamla burkar igen, och får genast ont i öronen, usch vad illa det låter.
Efter att ha lyssnat ett tag nu har jag insett att jag aldrig förr har hört något så välljudande. En helt ny upplevelse att höra instrumenten, och sångare.
Lite klena i basen kan jag tycka dem är, men är nog också en liten vanesak.
Helt klart Carlssonfrälst, men samtidigt ser jag att dessa högtalare inte klarar av all sorts musik. Men ingen tvekan om det, de låter hur fint som helst.
Tusen tack för all hjälp. Nu återstår 100 timmar av inspelning för de nya elementen? och lite funderingar till.
Då det är lite repor och sådant i faneren funderar jag på att gå över med våtslippapper och sedan olja. Några förslag på olja?
Har ni andra förslag eller frågor är ni varmt välkomna.
MVH Rampitsch
Min anläggning:
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
Borde finnas nå't under renoveringstips eller i nå't nyhetsbrev - man riskerar att träet mörknar om man slipar och se'n oljar.
Jag brukar precis som det står under renoveringstips använda kallpressad linolja och vegetabilisk terpentin i lika delar .
Eftersom det luktar ganska illa brukar jag göra det utomhus.
Läs mer under renoveringstips
http://www.carlssonplanet.com/renovation.php
Tänk på att hantera trasorna på ett säkert sätt efteråt.
Lycka till
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 15 guests
