Sonab 85S Fråga
Slurfer
Sonab 85S Fråga
Post by Slurfer »
Jag har ett litet problem med min skivspelare som jag hoppas kunna få lite hjälp med.
Sonab 85-S skivspelaren har strömsladd som inte är jordad och är kopplad till en Luxman L-405 som är jordad.
Har bytt ut DIN-5 sladden som satt där från början och satt dit en RCA x2 kontakt.
Så de går RCA x2 sladdar till förstärkaren och en jordningskabel som är separat.
Problemet är att när jag ska lyssna på musik så får jag höja volymen väldigt mycket för att kunna nå en normal volym och då får jag en brussignal.
Fråga är om detta beror på att skivspelaren är inkopplad i ett ickejordad uttag och förstärkaren är jordad?
Kan de vara så att jag har gjort nåt fel när jag byte ut DIN-5 sladde?
Jörgen
Re: Sonab 85S Fråga
Post by Jörgen »
Vad jag kommer ihåg så har väl inte 85s ngn separat jordledning, eller har den det? Eller hade du problem med brum?
Låter den lika om du tar bort jorden?
/jörgen
Slurfer
Re: Sonab 85S Fråga
Post by Slurfer »
Enligt DIN-5 kontakten som satt där innan så var de två kablar för ljud och sedan en för jordning.
Jag tog för givet att den jordningskabeln skulle till GND i förstärkaren och lät den vara separat. Kanske fel dock.
Om jag inte kopplar in jordningskabeln i GND så blir de bara massa brus och kan inte lyssna alls.
Jörgen
Re: Sonab 85S Fråga
Post by Jörgen »
Om det är en separat jord så är det ju alltså fem kablar som ska kopplas in, 2st signal+2st signaljord+jord.
/jörgen
Slurfer
Re: Sonab 85S Fråga
Post by Slurfer »
De stämmer nu när du säger de.
Kan detta ha nåt med att skivspelaren inte är jordad själv?
