Dags för placering av mina nyrenoverade OA51. Tänkte sätta dom på en långvägg (ytter) på varsin sida om en lång fönsterrad. Framför fönstret (och därmed mellan högtalarna) står en soffa (relativt "öppen" konstruktion med trä/pinnstomme och lösa kuddar)
Avstånd mellan högtalarnas basreflexrör blir ca 3.8m. Avstånd vinkelrätt ifrån fönstervägg till lyssnarplats ca 3.6 m. Ger en total vinkel mellan högtalarna i förhållande till lyssnarplats på ca 53 grader (26,5 grader relativt centrulmlinjen). Höger högtalares ytterkant kommer relativt nära hörnet på rummet (20cm) men det är inget att göra åt.
Synpunkter?
-h
Synpunkter på placering av OA51.3?
Re: Synpunkter på placering av OA51.3?
Lyssna ock njut, funkar det inte, höj dom lite, skjut ihop/dra isär.
För mig låter det som att det bör funka, men det kan säkert alltid bli bättre Inte mycket till svar men testa vettja, det enda som oroar mig är rutorna med reflexer..
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
Avståndet emellan är tyvärr begränsat av fönstren. Närmare varandra än 3.8m kan dom inte komma. Höjden blir också permanentad när jag väl dragit i metallexpanderpluggen som högtalarna skall hänga i. Får försöka labba lite med höjden mha lite lådor och annat innan jag permanentar det hela.
-h
-h
Låter i mina öron som du är på rätt spår.
Rummet låter inte omöjligt. Testa med lite olika placeringar innan du skjuter i väggarna.
Lycka till
Lycka till
Det fanns en tråd för några år sedan "Placeringserfanenheter OA-51" som är ganska innehållsrik.
Titta gärna där. Tips: använd sökfunktionen längst upp till höger.
Jan Peter
Jan Peter
OA51.3 -lyssnare!
