Gammal tung Kenwood KA-8300
eclipse100
Post by eclipse100 »
Det är är min första fråga som ny i Carlssonplanets forum.
Jag har några frågor angående min stereo hemma, som jag hoppas kunna få svar på. Gillar lite äldre Vintage prylar, dels för att jag tycker att det är snyggt med amp-mätare och den fina byggkvaliten sen har de så varmt och musikaliskt ljud.
Min utrustning är som följer.
Skivspelare Rega Planar 2 med Linn K9 pickup……köpte begagnat 400sek
Tung Förstärkare Kenwood KA-8300 från sent 70-tal, ca 18kg
Tung tuner Kenwood KT-7500 ca 10kg
CD Denon DCD 1550AR, ca 7kg
Gamla små tre vägs technics högtalare. Har tänkt byta upp till större Carlsson. Drömmen är att ha ett par oa-116 eller oa-14. Hörde sådana när hos vänner när jag var yngre. Blev frälst på carlsson ljud.
1.
Hade först Regan till en liten gammal relativt billig Technics förstärkare från sent 80-tal. Lät fantastiskt bra, varmt och levande ljud, men ville ha mer kräm. Skaffade Kenwoodarna för 2600sek, i ny skick till det yttre. Ska ha varit riktigt dyra fina grejor på sin tid.
2.
Skivspelaren driven av Kenwood KA-8300, lät inte alls bra. Blev väldigt besviken. Dött och tråkigt ljud med mycket signalförlust, måste skruva rätt mycket på volymen. (med radio och cd kan jag knappt röra ratten)
3.
När jag spelar lyssnar på radio med kenwoodarna, så är ljudet så bra att det skulle kunna vara cd. Har faktiskt aldrig hört så bra radio förut. Varmt och detaljerat. Då borde man ju kunna få så bra ljud ur skivspelaren också? Resultatet är att jag nu lyssnar mycket på radio men mina kära vinyl blir vilande. Jag vill inte lyssna på dåligt ljud.
4.
Även cd ljudet är väldigt bra.
5.
Har provat med ett billigt separat riaa till skivspelaren, men det är fortfarande dålig kräm. Musiken saknar stereobild och värme. Dött. Vad ska jag göra?
6.
Jag har märkt att jag tappar högra högtalar linjen ibland. Förstärkaren verkar också tappa kraft på höga volymer, speciellt vid modernare bas-stark musik. Akustiskt musik låter fantastiskt varmt och levande ur radion och cd, men dött ur skivspelaren.
7.
Behov av renovering? Vad behöver oftast bytas i en äldre vintage förstärkare? Kan man renovera eller byta ut någon komponent i Kenwood-förstärkaren. Den är så snygg och är i så hög kvalitet att jag vill behålla den. Den låter också väldigt bra med tuner och cd, förutom att den verkar vara känslig för höga belastningar.
8.
Vet ni vad det kan vara för fel?
9.
Om ni inte vet, vet ni var man kan vända sig?
Tacksam för hjälp!
Johan
Re: Gammal tung Kenwood KA-8300
Börja med att skifta vänster - höger på grammofonkabeln och se om felet byter kanal eller ej.
det borde hjälpa dig att placera felet.
eclipse100
Martin, tack för svaret. Ska prova och skifta grammofonkabeln.
Återkommer med info om hur det gick.
Johan
