Montering av CT62 på OD11?
Oooops,
Postade denna tråd under "Carlsson"...den hör nog mera hemma här:
Jag håller på att montera ett par CT62 diskanter på mina OD11.
Jag funderar ikring huruvida dessa skall monteras, liggandes an mot "plastklacken" el "platån", som de äldre diskanterna låg an mot baktill, eller om det kanske är viktigare att diskantkonen monteras i samma plan, som den gamla diskantens låg i?
Spontant, så känns det som om det vore viktigast att få diskanten i samma plan som de äldre, för att undvika fasfel eller "time smearing"...(?)
Om någon har något tips om detta, så vore jag mycket tacksam.
Re: Montering av CT62 på OD11?
Hej igen!
Vad jag undrar är alltså om CT62 skall moteras med "baken" mot plastklacken (som originaldiskanterna), eller om man bör satsa på att få CT62 konen i samma plan som originaldiskantens låg i?
Om man monterar konen i samma plan, så blir det ju en liten glipa mellan baken på CT62 och klacken, men den kan man ju lämpligen fylla upp med en distans - en kloss helt enkelt - exv. av hårdträ.
Som sagt mycket tacksam för tips om detta - misstänker att det finns gott om erfarenheter här.
Monterade mina med konen i samma plan. Verkade rimligast.
Sten R
Sten R
Jag förstod nog inte frågan riktigt, men diskanten monteras i samma spår som förut fastän breddat för CT-62 eller menade du något annat?
Du har säkert läst om detta på sidan om OD-11 - annars så gör du väl det?
Hej Martin,
Originaldiskanten är 32 mm djup, CT62 är 22 mm djup, så om man monterar CT62 med bakkanten direkt mot plastklacken på OD11 - så som originaldiskanten satt monterad - så hamnar CT62 diskantens kon ca. 10 mm längre bak än originaldiskantens d:o.
Hoppas att detta är förståeligt(?).
Hej Martin,
Blir lite konfunderad över att du skriver "...diskanten monteras i samma spår som förut fastän breddat för CT-62... ".
Originaldiskanten på OD11 sitter ju inte monterad i något "spår".
Slarvigt skrivet:
Mot anliggningsytan som förses med spår på sidorna för att CT skall få plats borde det nog stå
Hej Martin,
Tack för svaret.
Min ursprungliga fråga gäller alltså huruvida man skall sträva efter att få den nya diskantkonen i samma läge (i relation till baselementet), som den gamla satt i?
Detta verkar för mig vara ett rimligt antagande.
Tack för svaret.
Ja, så har iallafall jag sett det!
Väldigt vad rörigt det blivit här då.....men nu kommer jag väl in för sent ändå men iallafall.
Diskanten (CT62) ska alltså i mitt tycke absolut monteras med en distans bakom (tex en träkloss) för att konen skall komma i samma läge som orginal. Om man låter CT62 luta direkt mot plaststödet kommer konen runt en cm längre bak än orginal och det vill man väl inte?!!
I övrigt får man fräsa/karva/värma bort lite plast för att CT62:ans större metallplatta ska få plats.
