Året var -99. Stiftelsen hade inte kommit igång med någon utveckling av högtalare öht. Handlarna klagade på Larsen att de låga Carlsson-modellerna var svårsålda och gärna önskade något annat. John satt på sin kammare och klurade och klurade. Och när han hade gjort så en stund så varvade han upp arbetsstationen från Digital och drog igång cadprogrammet.
Följande två bilder visar grovt var han hamnade.
En skärmdump på en cad från -99
En variant på ovanstående
Nu kommer man ju inte så långt med några nollor och ettor på en hårddisk så en prototyp togs fram. Denna skickades till den medlem i SSC som, enligt sig själv, var tänkt att ta över Stigs roll som konstruktör. Det labbades lite med filter och element innan projektet avbröts. Det berodde på att SSC-medlemmen av diverse orsaker valde att hoppa av från Stiftelsen. IÖ tog över konstruktörsjobbet och dessa prototyper hamnade i källaren i ett flerfamiljshus i Stockholmstrakten. Där befann de sig tills i Måndags kväll... Igår dök de upp i deras ursprungshem igen i Skillingaryd. Där är följande bilder tagna med en mobiltelefon.
Larsen 4 sedd framifrån tillsammans med prototypen
De båda Larsenkonstruktionerna närmare varandra. Här kan man ana topplattans höjd på Larsen 4 (som ju sitter försänkt).
Samma som ovan men sedda snett ovanifrån. Här ser man att de är nästan exakt lika djupa.(Här kan man dessutom se att båda faktiskt har triangelformade basreflexrör
För den intresserade kan avslöja att skillnaderna i bredd är 2.8cm, skillnaderna i höjd på topplattan (där "elementtornet" sitter på) är ca 1cm och skillnader i djup är 0.2cm. Skillnaderna i mått mellan Larsen 4 och prototypen respektive mellan OA58 och prototypen är **identiska. Det är nu man ställer frågan om hönan och ägget.
/ae
ps.
För de som undrar så är diskanten på bilderna ovan en standarddiskant från Vifa med med den front som Larsen tog fram när de avfasade plastdiskantfronterna tog slut.
ds.
pps.
Historien är något förenklad men de grundläggande uppgifterna kommer från de inblandade och kan variera i sanningshalt men jag har inte hört någon information från annat håll som motsäger dem.
dds.
*det måste vara en rättslig process som fullföljs för det kan ju inte vara ett hot om rättslig process eftersom det är utpressning och faller under allmänt åtal.
**Att skillnaderna är identiska beror inte på att Larsen 4 är identisk med OA58. De skiljer både i bredd och djup.
