Jag har ganska långt tid på mig med detta projektarbete 100 poäng dvs nästan 100 timmar självständigt arbete. Egentligen vill jag inte byta vadd (tror de är i bra skick) eller borra ut större eller mindre hål i chassit. Det är bara min handledare som tycker att jag har lite dålig "forskningsgrad" på mitt projekt, han måste mena att det är bara jag som lär mig nått och inte någon annan , eller att jag måste mäta högtalarnas frekvens och hela tiden uppnå förbättringar. Nu när jag har lite mer kött på benen tycker jag det inte är nögvändigt att byta vadd eller krångla med chassit. Det jag menar med att jag har ont om tid är för att jag hatar vänta på grejer som aldrig kommer eller att folk lovar för mkt och därmed betyder det att jag måste ha en plan B , så inte mitt projektarbete misslyckas och att jag får sämre betyg. I första hand tänkte jag mig med detta projekt att få svar på min fråga om Stig Carlsson var före sin tid med att skapa högtalare som kunde höras angenämt från hela rummet, eller om ett super hemmabio system från Canton köpt idag kan spöa mina OA 116. Sedan så är jag inte så high på alla tekniska termer när det gäller hifi, men det låter som en bra idé att "byta termimaler från de befintliga XLR kontakterna", bara jag vet skämmigt nog inte riktigt vad det är. Sedan tänkte jag höra med er vad ni använder för slags högtalarkablar, tänkte köpa från hifi-klubben. Priset på dessa får ej överstiga 1000kr/m. Vill ha ganska billiga men ändå prisvärda.Martin Dellstig wrote:Hej!
Att renovera ett par OA-116 är ett stort och roligt projekt.
En bra start är att först göra en plan innan du börjar och bestämma ambitionsnivån för projektet.
Vill du bara få igång den eller vill du få ut maximalt av möjligheterna? Vad skall du göra med utseendet?
Börja med att inventera vad du har:
- Är högtalarna kompletta vid en besiktning, finns alla delar och inget är uppenbart trasigt?
- I vilket skick är elementen? Skumkanterna kassa(99% sannolikt), upphängningarna på basarna och mellaregister OK?, fungerar diskanterna utan missljud?
När du vet detta kan du börja planera jobbet bättre.
Mitt råd är att du sedan börjar med bas och mellanregister så får su mera tid på dig att låta möjligheterna för diskanterna utkristalliseras.
Det finns ju tre möjligheter för diskanten:
- Vänta på den nya diskanten.
- Leta efter CT62. Ibland säljer folk av från sina lager de köpt upp när modellen utgick, alla renoveringar som planerats blir ju inte av.
- Använd de befintliga Peerless diskanterna eller om de är dåliga, byt till andra likadana.
Det brukar gå att få tag i korrekta/anständiga Peerless MT20HFC eller Peerles MT24HFC (var bara noggrann med impedansen, det är lite olika på de olika placeringarna).
Byt, om du vill, senare upp till de nya diskanterna.
Du har alltså lite tid på dig innan du måste välja lösning för diskanterna eftersom basarna och mellanregistren och lådans täthet och utseende lär hålla dig sysselsatt ett tag ändå...
Två andra saker också:
- Du skriver att du skall byta "vadd", varför skall du göra det? Fattas det eller är den möglig eller nåt?
Är det inte ABSOLUT nödvändigt tycker jag att du inte skall göra det. Den är noga utvald för sina egenskaper och noggrant tillskuren.
Den bör alltså inte bytas ut till någon annan sort, med annan mängd eller egenskap. I alla fall inte om man inte är helt säker på vad man gör.
- Sedan tycker jag du skall byta terminaler från de befintliga XLR kontakterna.
Tack på förhand Adam i skåne
