Backtangenten
Backtangenten
Jag är nybliven forumanvändare och tycker det finns mycket att hämta här för en Carlsson-anhängare sedan 1975. Jag irriteras bara över att backtengenten i IE inte tycks funka. Eller gör jag fel?
- Bo Sehlberg
- Internationalization Team
Jag antar att du menar tillbaka-knappen i IE och att du kör IE 7.
Jag har också uppmärksammat att tillbaka-knappen inte fungerar som den ska i IE 7. Man måste klicka på knappen 3 gånger innan föregående sida visas.
Min gissning är att det har att göra med Google-annonserna. Det fungerade bra med IE 6 och fungerar bra med Firefox 2.
MVH
Bosse
MVH
Bosse
Backtangenten
Hej & hå!
Sällar mej till kören. Jag har haft samma problem sedan man "fipplade" med servern för några veckor sedan. Ibland är det rent bedrövligt.
Datorn funkar i övrigt alldeles utmärkt under XP/Explorer på alla andra web-sidor.
Bebop spoken here!
Jag har med samma problem men BARA här på CP.
Inga problem här
Märkligt! Jag har aldrig upplevt beskrivna problem och använder också IE ver 7.05730.11. Likaså har det fungerat på jobbet utan problem där IE 6 är installerad. Problemen kan säkerligen bero på uppkopplingshastigheten i kombination med, som det spekulerades i, reklamen. Själv har jag endast 2Mb. Kör CTRL+Alt+Del och kontrollera om ni inte har för mycket tjänster igång som bromsar.
Eftersom jag startade tråden vill jag bara förtydliga att jag använder både IE6 och IE7. Jag använder tre olika datorer och problemet finns på alla oavsett uppkopplingshastighet och parallella processer. Jag har inte upplevt samma problem med Bakåt-funktionen i IE på andra forum med samma lösning så jag tror det är Google som spökar. Jag vill understyka att jag verkligen uppskattar detta forum och fått inspiration att renovera ett par gamla OD-11 jag hade i garaget. Problemet med Bakåt-funktionen i IE kan nog placera i kategorin "veckans i-landsproblem"...
- Bo Sehlberg
- (515+ posts)
