Fast jag tror nog jag kan tillverka baffeln om jag får alla mått på den, och även var bas och basreflexrör ska sitta......samt om det är några andra avvikelser på den...
Fötter/hjul saknas såklart också, nån som har en ide på hur jag ska tillverka nya sådana?
Och angående baselementet så tänkte jag montera ett på 8 Ohm, och biampa mellan bas och mellan för att kunna kompensera den lägre verkningsgraden hos 8 Ohms basen...
16 Ohms element hörde jag att man kunde köpa, och förhoppningsvis även en 8 ohmare som passar i lådan då...
Var är det troligt att jag kan få tag på dessa element?
(och även 10 nya diskanter och diverse filter komponenter, vill gärna beställa allt på samma ställe om det är möjligt)
