En liten undran ang. OD11.
Mors!
På vissa OD11 (bl.a.. mina) finns det en ljusblå bygel i ena hörnet av högtalaren, syns när man tar bort gallret.
Denna finns bygel inte på alla, varför?
Och vad har den för funktion?
Tacksam för svar.
Längst ner till vänster på bilden...
http://carlssonplanet.com/forum/album_p ... pic_id=344
Tacksam för svar.
- (50+ posts)
Med hjälp av bygeln kan man justera nivån på diskanten om jag inte har helt fel för mig.
De OD11:or som saknar bygeln kallas för snikmodellen eftersom de saknar justeringsmöjligheten samt saknar skruvar som går genom bottenbaffeln upp i avdelaren som sitter fast i toppbaffeln... om du förstår vad jag menar...
/Jonas
/Jonas
Nyrenoverade:
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
Nu kommer jag inte ihåg hur det var med just OD-11, men på mina OA-2212 justeras diskanten i två steg med hjälp av bygeln.
Läge 1. okorrigerat
Läge 2. -1 db
Läge 3. - ytterligare 1 db, alltså sammanlagt -2 db
Läge 1 bör alltså motsvara den sk snikmodellens kurva.
Kan inte påstå att jag lyckats höra någon skillnad på dessa olika lägen.
Men som sagt det handlar ju om korrigering för rummet.
Läge 1. okorrigerat
Läge 2. -1 db
Den som vet mest, tror minst.
- Internationalization Team
Det ska finnas en "prick" vid ett av lägena för tonbyglarna: högtalarna justerades och matchades i par på fabrik, så man ska egentligen inte behöva justera själv.
Om jag förstått det rätt behövs inte tonbyglarna när man uppgraderat till CT62.
- (515+ posts)
Fortsätter på ämnet 'En liten undran ang OD11'.
Jag har två par (äkta ej 'snik' ) OD11:or som är byggda i olika matrial.
Par 1 är ett par renoverade Jakaranda-fanerade. De är byggda av något slags 'spånplatte' liknande matrial.
Par 2 är ett par helrenoverade vita (numera Ek-fanerade med silverfärgad baffel). De är byggda av något slags 'board' liknande matrial.
Är det någon som har liknande erfarenheter eller kan berätta något matrial bytet?
Vilket matrial är att föredra?
Tack och Hej!
Tack och Hej!
Vin, Frimärken och Golf
