Filter fix vid renovering av 0a14....tips?
Funky
Post by Funky »
Hej.
Jag håller på att renovera ett par fina oa14.
Nya element e fixade å jag funderar på Y-montering:
1. Har nån vänlig själ kanske lust att dela med sig en bild med mått på exakt placering av diskanterna?
2. Måste filtren moddas för att lira bäst med 62CT?
Tacksam för hjälp....
Kul att du hann få element innan de tog slut!
Att montera CT62 istället för MT20HFC ger en omedelbar förbättring (efter inspelning).
Y monteringen ger ytterligare förbättring.
Filtermodifieringen ger resten (tar bort en liten puckel).
Beskrivningar av Y-montering och filteruppgradering kan du beställa genom SSC, klicka dig in på huvudsidan under "beställ/stöd" så hittar du all info.
Personligen tycker jag det är kul att göra saker gradvis så man kan identifiera vilken del av uppgraderingen som ger vad.
Jag hade börjat med att bara byta basarna, lyssna ett par veckor, göra Y montering av CT62 lyssna ett par veckor och sedan uppgradera filtret.
Gör man en chockuppgradering från renoveringsobjekt till fullt uppgraderad så kan man inte identifiera skillnaderna och då är det svårt att veta hur bra det blev!
Funky
Post by Funky »
Ok, tack för snabbt svar.
En ny bas och nya terminaler sitter redan på plats men de gamla diskanterna är kvar i originalposition.
Är det illa att behålla originalfiltret när jag bytt till 62ct, skillnaden kanske är marginell.....eller?
Martin Dellstig wrote:Hej!
Det är inte illa att behålla originalfiltret.
Jag tycker det är helt rätt, en tid....
Det är klokt att uppgradera sakta, man kan njuta av varje förbättring för sig.
I nästa steg byt till CT62 Y konfig utan att uppgradera filtret, lyssna sedan ett tag.
Därefter uppdaterar du filtret.
Det kommer att låta bra från början men ännu7 bättre för varje grej du genomför!
Funky
Post by Funky »
Ja, ang. elementen så hade jag tur att få tag i ett par fina svartlackade OA14 med B65 och nytt kablage och igår bokade jag 8 av de sista 62ct som fanns på hifikit :)
Jag behåller nog originalfiltret så länge å börjar med att fixa till Y-placeringen.
Jag har sett många olika lösningar på problemet att på bästa sätt fästa elementen......många skickliga kockar gör att men blir lite förvirrad......??
Tips emottages gärna.
