Jag driver mina uppgraderade OA12 med min trotjänare Cyrus2.
Tror att jag köpte den -93 och den har stannat kvar sedan dess. Den har stått i garderoben under många år när man hade "finare" grejer men har aldrig fått skämmas vid jämförelser. Jag vill minnas att den kostade runt 3000:- när jag köpte den och med tanke på hur länge jag haft glädje av den så var det ett klipp.
Köpte en Cyrus daD7 cd-spelare för 1200:-
Den toppmatade luckan var defekt men den fungerar alldels utmärkt manuellt och låter kanon.
Har under längre tid lyssnat mig fram och kommit fram till denna utrustning -för tillfället bör sägas- som jag är mycket nöjd med.
Jag tar gärna mot synpunkter, kunskap om styrka resp. svaghet i varje del/enhet eller idéer om vad som kan vara bättre kombinationer etc -så berätta gärna detta här på tråden!
M.a.o. all form av "feedback" är välkommen, då min strävan för bra och bättre ljud är oändlig och bara, ekonomin, kunskapen och fantasin sätter dess gränser (ständigt expanderande, alla tre nämnare, förhoppningsvis).
DVD/CD: Pioneer DV668AVI
Försteg (2-kanal): Vincent SA-T1 (med bytta rör till Tungsram, oändligt mkt bättre än originalrör -ska bytas till Telefunkens bättre när ekonomi tillåter)
Försteg (surround): Adcom GTP-880
Slutsteg: 2st eAr-202 (D-klass IcePower) c.a 2x100watt i 8ohm styck.
...samt övrigt -mindre intressant.
Detta ovan driver 2 par totalrenoverade OA116 (se nedan).
