Hej. Äntligen har jag fått mina nya element till mina vita OA-14! Men hur fäster man diskanterna på ett smidigt och snyggt sätt? Blev inte så mycket klokare av beskrivningarna på siten under "Renoveringstips". Finns det någon som kan skicka in någon närbild på en monterad 62CT? Vore mycket tacksam för detta.
mvh / Niklas Antocic
Bilder på infästning av 62CT på OA-14 baffeln
OA-14.3Y vita
Yamaha RX-797
Yamaha DVD-S1800
Yamaha RX-797
Yamaha DVD-S1800
Re: Bilder på infästning av 62CT på OA-14 baffeln
Plåtvinklar med samma vinkel som orginal...
diskanterna limmade i dessa med PL200 och allt sedan limmat i baffeln...
Re: Bilder p� inf�stning av 62CT p� OA-14 baffeln
Eftersom vad jag kan se verkar vara lite ensam om min l�sning s� kanske jag ska dela mid mig av den. Jag bad min systers kille som �r tr�sl�jdsl�rare att fixa tr�klossar, de beskrivs i medbeskrivningen. en dag h�ngde jag med till sl�jdsalen och slipade ner klossar till de fr�mre diskanterna med r�tt vinkel ocks�. jag betsade klossarna svarta och limmade sedan fast dem med epoxy i baffeln, dels k�ndes det b�ttre f�r d� blir det ingen �verkan i baffeln i form av skruvh�l och liknande. diskanterna limmade jag fast med vanligt kontaktlim, funkar utm�rkt, �n har inga diskanter ramlat ner
- 1.jpg (58.59 KiB) Viewed 2498 times
- 2.jpg (117.96 KiB) Viewed 2506 times
OD-11.3
OD-11.2
OA-5K
OD-11.2
OA-5K
Ygel
Hur långa är träklossarna och i vilken vinkel har du sågat dem i fästet till högtalaren (hur mätte du upp vinkeln från den rakt avsågade träklossen i mm).
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Klossarna är i den storlek som anges i modbeskrivningarna. Vinkeln till de främre klossarna fick jag fram genom att hålla en kloss i ett av de urtag som finns för orginaldiskanterna, sen tog jag en smygvinkel och mätte upp rätt vinkel. Därefter var det bara att dra ett streck på den raka klossen och slipa ner den till strecket. Vips så har man exakt samma vinkel på alla fyra diskanter! Jag var i en slöjdsal, det underlättade avsevärt i med slipandet. Blev jättenöjd med resultatet, klossarna smälter verkligen in med färgen på baffeln.
OD-11.3
OD-11.2
OA-5K
OD-11.2
OA-5K
Tack för svar Ygel!
Både dina och Stefans är infästningar är toppensnygga, men om jag måste göra dem själv så är det nog lättast att arbeta i trä.
Finns det någon som kan göra fästen (med enkel intruktion att fästa dem beroende på konstruktion) till mig för en rimlig summa!!? Jag har tummen i handen när det gäller sådant, samma sak ang. ektroniken, vågar mig inte riktigt på det.
mvh // Göran
mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Den bästa lösning som jag har sett hittills.
Vad är det för plåt du använt? Det ser ut som målad stålplåt. Hur är de tillverkade? Det skulle nog bli snyggast om man stansade ut dem jag tror det blir svårt att klippa alla plåtar likadant men då blir det dyrt. Vad tror du om aluminiumplåt?
Kan man köpa vinklarna av dig.
YGEL
Fick ditt mess -fick du mitt svarsmess?
Mvh / Göran
Mvh / Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
