Hjälp mig! Min OD11 bara dog.
riha
Post by riha »
För några veckor sedan köpte jag ett par renoverade OD11. Tyvärr hade jag inte möjlighet att lyssna på dem förrän i slutet av denna vecka då jag fick min nya stereo.
Allt funkade bra i början och jag njöt verkligen av det underbara ljudet, efter två dagar slutade däremot ena högtalaren helt oförklarligt att fungera. Den är helt enkelt tvärdöd och inte ett ljud kommer från den.
Har testat att flytta högtalarkablarna på stereon och det kommer signaler till bägge högtalarna så det är inte stereon det är fel på.
Tänkte därför höra mig för här på forumet om någon råkat ut för något liknande eller om ni har något förslag på vad det kan vara och hur jag bäst kan lösa det?
Snälla hjälp mig!
Tack på förhand.
Riha
Dynamic
Re: Hjälp mig! Min OD11 bara dog.
Post by Dynamic »
Har du plockat isär den och tittat så det inte lossnat några kablar på filtret?
Om du inte gjort det så glöm inte skruvarna i botten när du ska ta av baffeln  :wink:
riha
Post by riha »
Tack för ditt svar, har däremot redan plockat isär den för att se om några kablar lossnat och vad jag kunde se satt allt på plats.
Däremot tog jag inte av några skruvar i botten när jag avlägsnade baffeln, vad är det för skruvar? Saknar jag något eftersom det funkade att ta av baffeln endast genom att ta bort skruvarna på baffelns ovansida?
riha
Post by riha »
Tog loss baffeln igen och såg att det fanns två hål i botten på den, däremot saknar jag hål i bottenplattan på mina lådor. Antar att den är en annan variant av OD-11, kanske en snik vad vet jag.
Hursomhelst kvartstår problemet, högtalaren är fortfarande helt död. Kan det vara filtret som blivit överbelastat eller liknande?
Post by Tyko »
Japp, utan skruvar i botten är det den här på forumet sk "snikvarianten" du har. Den saknar även tonbygeln på baffeln för att ändra diskantens styrka något. Denna variant har väl även ett något enklare filter. Dock har den inga märkbara ljudskillnader och kan enkelt uppgraderas till exakt samma komponenter som man har i den normala OD11:an efter en uppgradering om man nu vill uppgradera.
I ditt läge skulle jag ta ut baffeln igen samt pröva att ansluta högtalarkablar först direkt på kretskortet där orginalkablar går in. Om man får ljud här så är det något fel mellan högtalarkontakten och kretskortet. Är högtalaren fortfarande död skulle jag prova att koppla högtalarkablarna direkt till respektive högtalarelement. Om man nu får ljud här (skulle förvåna mig om inget av elementen gav ljud ifrån sig....) så vet man att det är någonstans i delningsfiltret det brister....Isåfall får man börja kontrollera (lämpligt med en multimeter som piper om den kan skicka signal igenom komponenterna, eller med högtalarkablarna för att lyssna om man kan få ljud) kretskortet bit för bit för att se vad som felar.
Lycka till!
riha
Post by riha »
Tyco!
Tack för ett bra svar, tyvärr är jag däremot inte den tekniske typen så jag blir nog dessvärre tvungen att lämna in (den dyra och nyrenoverade) OD-11 på reparation. Har du någon uppfattning om ungefär hur mycket det skulle kosta att åtgärda problemet och var (i Stockholm) jag bäst lämnar in den för reparation.
Tack.
Riha
Dynamic
Post by Dynamic »
Kanske kan finnas nån här på forumet i stockholmstrakten som kan fixa liv i den för ett par pilsner??  :)
Dynamic22 @ Mon 18 Apr, 12:36 pm wrote:Kanske kan finnas nån här på forumet i stockholmstrakten som kan fixa liv i den för ett par pilsner??  :)
Varför inte! :D
Inte för att jag är särskilt "tekniskt begåvad" eller bevandrad, särskilt inte när det gäller högtalare. :roll:
... men får man bara ett par pilsner i sig ska det väl hända nå't! :mrgreen:
eller s m s hälften vågat gör ingen sommar :wink:
riha
Post by riha »
Ja, det skulle ju vara perfekt om någon snäll och kunnig person här på forumet ville ta en titt på min krassliga OD-11. Jag ersätter er såkart.
Det skulle vara betydligt enklare för mig att anlita någon här på forumet än att gå till en butik som sannolikt inte är lika kunniga på gamla Carlsson-högtalare.
Om någon känner sig kallad så får ni mer än gärna höra av er.
Dynamic
Post by Dynamic »
Jag hade jättegärna hjälpt igång den gamla fina od11´an men jag bor ju lite långt bort  :?
