hej,
är helt ny på detta. har en enkel fråga, har tänkt mig att börja på carlsson spåret via ett par fina oa5 typ 2. vad jag förstår enligt carlssonplanet så behöver man oftast inte byta ut högtalar elementen då det inte är peerless basar utan nån philipsvariant som är lite mera åldersbeständig? sen tänkte jag driva dem med en lite äldre harman/kardon 560 är detta helt galet? eller funkar det?
tackar för hjälpen,
/henrik carlsson
oa5 typ 2 + harman/kardon 560 = sant?
- Internationalization Team
Re: oa5 typ 2 + harman/kardon 560 = sant?
Har i a f svårt att tro att det skulle innebära några problem om prylarna är friska.
Om se'n resultatet blir helt optimalt är en annan fråga ...
... och det kanske också är en fråga om tycke och smak.
Kan väl aldrig vara helt galet.
Kolla över basarna, och diskanterna först. Byt sedan kondingen till diskanten.
Läs igenom renoveringstips först.
http://www.carlssonplanet.com/ShowPage.asp?p=tips
Det tar säkert bortåt en timme och kostar en spottstyver.
Därefter har du en trevlig Carlssonhögtalare som är en utmärkt biljett in i träsket...
Sedan uppgraderar du fullt ut, köper flera modeller och blir lika insnöad som vi andra!
Hej och välkommen!
Blir säkert trevligt ljud som du kommer att njuta av. Jag för min del gillar det ljud som min kompis har ur sina orginal 0a5.2 (som jag bara har ändrat orginaldiskanternas placering på till Y-montering) drivna av en tidig 80 tals Marantz reciever. Låter mycket skönt!
Jag har satt mina diskanter på oa5 typ 2 i samma placering som i oa14, jag tycker det fungerar bättre än orginalplaceringen och man behöver bara vrida dom utan att röra kablar osv. bara ett litet enkelt tips :)
ok, tackar för tipsen.
/henrik carlsson
/henrik carlsson
