Sonab 85s — Byta ut skumkuddar?
- (1+ posts)
Jag bjöd nyligen hem en Sonab 85s. Jag har även en sedan tidigare, men i sämre skick. Vid leveransen verkar det som att upphängningen (eller vad man kallar det) har gått sönder så plattan får inte längre plats och armen sitter för långt ner. Jag tror att det beror på att skumkuddarna är gamla och har sjunkit ihop (se bilder).
http://forumbilder.se/H6SH4/img-1623
http://forumbilder.se/H6SH4/img-3300
http://forumbilder.se/H6SH4/img-6258
http://forumbilder.se/H6SH4/img-8756
Hur ska jag bäst gå tillväga för få den att fungera igen?
Stort tack på förhand,
Adam
Adam
Re: Sonab 85s — Byta ut skumkuddar?
Det finns en skivspelare som heter Yamaha YP-400 som ser väldigt lik ut.
Testa med att slå Yamaha i Göteborg en signal om de fortfarande pysslar med sådant.
Låga odds att det går men det kan ju vara värt ett försök...
(Finns flera YP-xxx som liknar)
Annars får du väl försöka egentillverka och då har jag ingen hjälp att ge.
Hur kraftigt fjädrande/eftergivligt skumgummit skall vara har jag ingen aning om.
Lycka till
Lycka till
Du menar "höga odds". Men en bra idé.Martin Dellstig wrote:...
- (1+ posts)
Tack för tipsen! Ska definitivt undersöka det där.
Jag funderar även på att ta de andra kuddarna som är mer intakta och byta ut dem. Finns ju en risk att remmen går fel, men det kan vara värt ett försök.
Tack igen,
Adam
Tack igen,
Adam
Sök på någon välsorterad gummifirma i staden/på nätet efter "cellgummi/svampgummi".
Det borde vara ungefär samma hårdhet som skumgummi, brukar finnas som remsor & rör.
Tillfälligt kan du köpa kabelgenomföringar för plåt på Biltema och prova.
- (1+ posts)
masen wrote:Sök på någon välsorterad gummifirma i staden/på nätet efter "cellgummi/svampgummi".
Tack för tipset!
/Adam
Hej igen
Kuntze brukar ju vara bra på cellgummi och sådant, kolla med dem.
www.kuntze.se
För den experimentlystna kan man ju leta efter material på olika ställen:
Stolsdyna - i sybehörsaffären
Skumgummiklossar - https://panduro.com/sv-se/produkter/mal ... pel-320029
Tvättsvamp - biltillbehör
Sitt- eller liggunderlag - friluftsbutiken
Detta är bara några exempel men man måste ju ändå ha någon uppfattning om materialets hårdhet.
Bara efter vad jag själv sett i andra skivspelare hade jag nog testat med att gå och köpa en stolsdyna och sprätta upp.
Lycka till!
www.kuntze.se
Lycka till!
- (1+ posts)
Wow, tack för hjälpen!Martin Dellstig wrote:Hej igen
Skumgummiklossar -
Lycka till!
/Adam
HEj!
Berätta gärna hur det går sedan.
- (1+ posts)
Vet inte om du löst problemet, men har själv haft två sonab 85s med samma problem. Det egentliga problemet är att fjädrarna har tappat lite av sin styrka. Jag lossade alla fjädrar/skumgummi, tvättade skumgummit med diskmedel och ljummet vatten, lät torka och sedan gav jag mig på att sträcka ut fjädrarna en bit. Efter att flyttat runt fjädrarna lite grann så fick jag upphängningen att fungera som avsett. Eftersom hela mekanismen hänger i dessa fjädrar så tröttnar dom väl till slut. Köpte först nyttskumgummi i tygaffären vid Odinsplatsen, men behövde aldrig använda det. Lycka till med renoverandet. Mvh Per
