Fanér på OA14
Nilsen
Fanér på OA14
Post by Nilsen »
Har precis slipat ner mina OA14 och det var tamefan den tunnaste fanér jag sett!
Kan inte hålla med om att Carlssonhögtalarna är byggda med kvalitet då den fanér som ligger på spånskivan är 0,5-0,6 mm tjock!
Ska ge lådorna en behandling med rå linolja och terpentin men nästa projekt är att antingen lägga på ny fanér alt. bygga ett par nya lådor, naturligtvis då i massivt trä.
Nilsen
OA50.2½
OA14.1½
OA12.2
NAD C320BEE, Yamaha mm mm
lemmts
(90+ posts)
(90+ posts)
Re: Fanér på OA14
Post by lemmts »
Avråder från massivt trä. För liten inre dämpning i det materialet. MDF är mycket bättre.
Lasse
rylandes
Re: Fanér på OA14
Post by rylandes »
MDF är ju naturligtvis bättre.
Men om man tittar på vad Sonab använde, 9-11mm tät spånskiva, inte fullt i MDF kvalitet. Så är ju frågan om man inte trots allt kan använda massivt trä. Bara man väljer ett tätt träslag och kompenserar med tjockleken. Hur tjockt  måste det vara, för att dämpa tillräckligt?
Själv håller jag på med ett litet bygge där jag använder 27mm bokskiva. Tungt, javisst. Men det är ett härligt material att hålla på med och man slipper målning eller fanering. Senare mätning får visa om det är tätt och tjock nog.
Bok är ju tillsammmans med Ek och Björk ett av de tätare träslagen. Man behöver ju inte använda furu.
Sen glömmer jag inte upplevelsen av att lyssna på Bohlins helt akustiska gitarrförstärkare. Byggt i olika massiva träslag.
Sten R
Re: Fanér på OA14
Post by Tyko »
Tunt faner, tja kanske, inte vet jag, jag har aldrig slipat ner det och varför skulle jag??? Jag kan iallafall inte i min vildaste fantasi förstå vad det skulle ha med ljudet att göra. En del av högtalarna, tex svart trä, har bara ett filmfaner, altså inget riktigt faner och andra är målade svarta eller vita. Om vi talar byggkvalite så överstiger iallafall tex Oa14 mycket av det nya och dyra jag sett. Kvalite är för mig också att inte luras. (Tex har jag sett nya JM labb (ca 30.000) med rundad basport ute men inte inne.) Att sedan allt är gjort som en kompromiss för att även kunnas produceras industriellt spelar väl en viss roll. Att väggarna är lite tunnare vägs iallafall upp av det interna "skelettet" som inte lämnar stora ytor fria för svängningar. Det finns folk här på forumet som prövat att klä innerväggarna med asfaltsmatta. Vet inte riktigt om det ger några bevisliga skillnader men det verkar betydligt lättare än att bygga nya lådor bara beroende på väggarnas eller fanerets tjocklek.
lemmts
(90+ posts)
(90+ posts)
Re: Fanér på OA14
Post by lemmts »
Låg dämpning kan inte kompenseras med högre massa. Det är olika fenomen. Alla material har resonasfrekvenser. Massan och styvheten bestämmer vid vilken frekvens de svänger, dämpningen hur mycket de svänger.
Sen beror det på vid vilken frekvens materialet börjar svänga. Har man tur sker det i ett område som ligger utanför högtalarens arbetsområde. Används tvärstag flyttas egentligen bara resonanserna till högre frekvenser, där de kanske gör mindre skada.
Nästa fråga är hur bra den svängande ytan kopplar till omgivande luft. Och om det hela har någon betydelse i praktiken ...
Lasse
Nilsen
Re: Fanér på OA14
Post by Nilsen »
Tyko @ Thu Mar 17, 2005 11:03 am wrote:Tunt faner, tja kanske, inte vet jag, jag har aldrig slipat ner det och varför skulle jag??? Jag kan iallafall inte i min vildaste fantasi förstå vad det skulle ha med ljudet att göra. En del av högtalarna, tex svart trä, har bara ett filmfaner, altså inget riktigt faner och andra är målade svarta eller vita. Om vi talar byggkvalite så överstiger iallafall tex Oa14 mycket av det nya och dyra jag sett. Kvalite är för mig också att inte luras. (Tex har jag sett nya JM labb (ca 30.000) med rundad basport ute men inte inne.) Att sedan allt är gjort som en kompromiss för att även kunnas produceras industriellt spelar väl en viss roll. Att väggarna är lite tunnare vägs iallafall upp av det interna "skelettet" som inte lämnar stora ytor fria för svängningar. Det finns folk här på forumet som prövat att klä innerväggarna med asfaltsmatta. Vet inte riktigt om det ger några bevisliga skillnader men det verkar betydligt lättare än att bygga nya lådor bara beroende på väggarnas eller fanerets tjocklek.
Tja, jag är väl mest av åsikten att en sådan kvalitetshögtalare borde ha ett genomgående kvalitetstänk, både vad gäller ljud och finish.
Att jag slipar ner mina högtalare är pga. att jag vill att de ska vara lika fina som de är välljudande.
Nu kommer de tyvärr ej att bli i den finish som jag önskar men man kan inte få allt här i livet.
Nilsen
OA50.2½
OA14.1½
OA12.2
Re: Fanér på OA14
Angående materialet så visst är lådan ganska tunn men den är ju mycket ordentligt stagad invändigt så något tjockt material behövs inte för dämpningen av lådan.
Jag har hört från folk som var med "på den tiden" att Sonab hade folk som letade runt i hela europa eftrer tillräckligt snygg fanér. Att slipa möbelfaner har aldrig varit lätt, hoppas skadorna inte blev för stora.
Jörgen
Re: Fanér på OA14
Post by Jörgen »
faneret på OA14 (och även de andra ) har mycket hög kvalite.
det är inte gjort för att kunna slipas ner,som tex parkett.
när det gäller total tjocklek anser jag nog att den är alldeles för tunn.om man
dämplimmar en 10mm skiva på insidan märker man en väldigt stor skillnad i
ljudkvalite.en bitumenskiva på insidan har tyvärr ingen större inverkan.
jörgen
Re: Fanér på OA14
Post by Tyko »
10 mm skiva dämplimmad....visserligen vet jag inte vad dämplimmad är men 10 mm mindre utrymme överallt inne i högtalaren måste ju även ändra volymen en del. Kanske är de ljudskillnader som kan upplevas också beroende på detta? Skulle det funka att bara limma stabiliserande krysslister av bra material och uppnå en förändring genom att minska de redan små fria ytorna ytterligare?
Nilsen
Re: Fanér på OA14
Post by Nilsen »
Hejsan
Tyvärr så gick jag igenom fanéren på vissa ställen och detta trots att jag körde med 100-180 papper.
Nu kan det ju vara så att mina lådor har varit slipade tidigare men jag har inte lyckats se några tecken på detta.
Kommer att lägga på ny fanér och då kommer det helt klart att bli i ek som de fantastiskt fina 12:or som visats på CP.
Jaja, om inte annat så kan detta vara en varning att vara V-Ä-L-D-I-D-G-T lätt på handen om man planerar att snygga till ett par OA lådor.
Max 180 papper och vara noga med att inte köra för länge/hårt på samma yta.
Lägger ut bilder under Nilsen så fort de är klara men det dröjer fm. en vecka till eftersom jag håller på att renovera min lght just nu.
Nilsen
OA50.2½
OA14.1½
OA12.2
