Unamco T-1
Re: Unamco T-1
Post by Jonathan » Tue 30 Sep 2003, 16:29
Um.. Vet inte om detta är en Carlsson-diskussion :)
Vi kanske skulle ha ett nytt forum om dessa diskussioner, iställer för bara ett "Allt annat" forum.
Vad säger ni? Och i så fall, vad ska det heta?
Jonathan Gulbrandsen - Webmaster
The Rules | Asking Questions The Smart Way
Re: Unamco T-1
Post by 12björn » Tue 30 Sep 2003, 17:16
Jonathan wrote:Um.. Vet inte om detta är en Carlsson-diskussion :)
Låter som en bra idé.
Annat HiFi-relaterat, Övrig HiFi eller nå't annat lagom nedlåtande :wink:
svante
Donator
Donator
Re: Unamco T-1
Post by svante » Tue 30 Sep 2003, 22:31
Har inget emot ett forum för "Övrig Hifi", men jag startade denna tråd för ett bra tag sen, när carlssonplanetforum såg helt annorlunda ut.
För att svara på frågan om vad jag gjorde med min T-1:a:
Asfalterade chassit, bytte signalkabel och PU samt samt satte in oljedämpning enligt http://user.tninet.se/~vhw129w/mt_audio_design/ (fast jag använde LHM, citronist som jag är) - inte för att jag nödvändigtvis tror att det gjorde nån skillnad, men för att det var en kul och billig tweak.
Vad det än beror på så låter det bra tycker jag, med en Dynaco SCA-35 rörhäck och renoverade OD11:or efter den i signalkedjan. Ja, PU:n är en Parasound PCS55 som jag köpte ny på eBay för 300 kr inkl frakt.
MVH Svante
bror
Re: Unamco T-1
Post by bror » Wed 01 Oct 2003, 19:13
"Övrig Hifi" kanske skulle vara en ide om ni vill hålla isär ämnena lite.
Har funderat på oljedämpningen som du hänvisade till. Men jag flyttar på spelaren titt som tätt och då är det ganska stor risk för oljespill.
Jag vet ärligt talat inte vad jag använder för pickup. När jag köpte T-1:an, på auktion, satt den en shure v15 monterad. Men den var illa åtgången, nålen var krökt. I samma utrop följde det dock med en låda prylar, Nålvåg, pickuper och diverse andra gamla tillbehör från 50-60-70 talet. Hittade en oanvänd pickup bland prylarna och monterade den. Tycker den låter helt ok så den får sitta kvar ett tag.
Det var en Beomaster 3400 med i utropet också förresten, snygg gammal 4 kanals receiver, funkar perfekt har bara bytt ett par glödlampor i den, men nu är den förpassad in i garderoben.
Ny fråga:
Jag kollade lite närmare på spelaren igår och märkte till min fasa att det brummar om motorn, sen är den väldigt långsam att komma upp i varv, är motorn slut eller kan det vara något annat problem?
mapem
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by mapem » Thu 02 Oct 2003, 13:39
Jag får nostalgikickar av denna tråd...minns när jag var inne i den lilla butik i sthlm där Unamco såldes och lyssnade på "Tiden bara går" på Opus 3:s testskiva "Perspektiv" och förtrollades. Hade inte råd med någon Unamco, gick hem och moddade gamla Lenco L75:an med asfaltmatta i lådan och under tallriken, satte en gummisnodd runt armen och limmade fast nålen i pickupen. Sen lät det riktigt bra från popboxarna. Men L75:an kroknade efter ett tag, lagret skar när tallriken blev för tung av all blyasfalt...offtopic, ursäkta (men ordet popboxar fanns i alla fall i inlägget).
Per Gulbrandsen
Chief Editor
Chief Editor
Re: Unamco T-1
Post by Per Gulbrandsen » Fri 03 Oct 2003, 20:53
Carlssonvänner!
Jag ber om ursäkt för en felaktig uppgift i mitt förra inlägg om Unamco T-1
Jag satte visserligen ett frågetecken vid namnet på konstruktören och marknadsföraren av Unamco, men hans rätta namn är:
Claes Sandels
- och inget annat!
Per Gulbrandsen
Founder & Chief Editor
http://www.carlssonplanet.com
mattepatte
Post by mattepatte » Mon 24 Nov 2003, 02:52
Jag blev riktigt förbaskad men nu har jag lugnat ner mig lite. ;-) :-D
ulfhjern
Re: Unamco T-1
Post by ulfhjern » Thu 29 Jan 2004, 19:06
Hej Bror!
Att tallriken tar tid på sig att komma upp i varv är helt normalt. Tyvärr har en del motorer en tendens att brumma, de finns två utföranden av motorer på T1an. En 220V och en 110V. 110 volts varianten brummar (surrar) lite mindre.
Konstrutören av T1an heter Claes Sandels och har numera en fastighetsbyrå på Skeppargatan 47 i Stockholm. Jag tror att de flesta delar fortfarande finns att köpa av honom.
Lite kärlek och omsorg kan nog få din spelare att fungera för en lång tid framöver.
Ulf
Roffe_L
Rem mm
Post by Roffe_L » Thu 29 Dec 2005, 19:25
Frågor om Unamco-T1. Har två st varav remmen till ena har gett upp och plexiglashuven spruckit till den andra. Fungerar det verkligen med kassettband i st f rem? Tar den upp bullret från synkronmotorn? Den ena har en AKG-P8ES pickup. Är någon som vet om det går att hitta en ny nål till den? I övrigt är de i fint skick och har bara transporterats i originalkartongen.
Sökte på Claes Sandels men fastighetsbyrån verkar inte finnas längre.
Många frågor men mycket tacksam för svar.
Rolf Lagerholm
Post by s.b » Thu 29 Dec 2005, 19:54
Ny rem och nål kanske Svalander kan fixa fram
http://www.svalander.se/vinyl/vinyl.htm
http://www.svalander.se/pickuper/visa.h ... us/akg.gif
Lycka till :D
/s.b
