Sonab OA5 kit
Sonab OA5 kit
Hei
Jeg kjøpte disse høyttalerne i går. De ligner på OA5, men jeg tror de er ett hjemmebygget kit. Noen som vet?
Re: Sonab OA5 kit
Ja, det är nog ett hemmabygge. Diskanterna är i alla fall inte original Peerless MT20. Saknas det Sonablogga på fronten och typskylt under till så är det ytterligare tecken på att det inte är fabriksbyggda OA5.
Re: Sonab OA5 kit
Ja, står ingenting på front. Finner ikke typskylt. Så dette er nok et hjemmebygge.
De spiller pent, men neppe like bra som orginalen. Jeg skal prøve å få tak i et par.
Re: Sonab OA5 kit
Tack för info, jag har spekulerat på om just avsaknad av logga och typskylt innebär hemmabygge men inte kommit mig för att fråga.
Skulle inte informationssidan på carlssonplanet kunna kompletteras med det? Det går ju att ana Sonab-loggan på bilden med det vita högtalarparet på sidan om OA5.2 men för övrigt så diskuteras inte frågan närmare, AFAICT.
https://www.carlssonplanet.com/hogtalar ... a-5-typ-2/
Mina OD11:or saknar för övrigt logga på ovansidan av gallret men har typskylt i botten. Jag tror att tidigare ägare har plockat bort loggan på gallret. Såldes det för övrigt några fabriksproducerade Sonab eller Carlssonhögtalare i variant utan logga? Och vice versa, levererades kit för hemmabygge någonsin med logga och typskylt?
På tal om att spekulera, nog skulle det kunna vara orginalbredbandaren Philips 9710 vi ser på fotona från Sterha:s högtalare? Dubbelkonad icke-coatad pappfiber med dragspelskant, är inte det typiska kännetäcken?
http://carlssonkult.se/basoriginal.aspx#9710
Re: Sonab OA5 kit
OD11 tillverkades i en "full" variant "i Stigs regi". Och en senare s k "snikvariant" "i Olle Mirsch" regi. Loggorna ramlar ofta bort och försvinner.
"Fullvarianten" har två loggor på resp galler i original. Jag har bara sett ett par i verkligheten som har alla fyra kvar. Och det paret har jag själv. "Snikvarianten" har en logga per galler.
Ytterligare en del detaljer skiljer mellan de båda men ljudmässigt skiljer de sig knappast åt.
OD11 är ju en 70-talare. Alla övriga 70-talare har en Sonablogga (alltså Sonab i text) på framsidan av resp låda.
80-talets Carlssonhögtalare har Carlssonlogga.
60-talshögtalarna har Sonab-loggan på fronten. Alltså den stiliserade figuren som lär efterlikna hur OA5 och OA6 ser ut uppifrån.
Sonab sålde en byggsats av OA5 typI, OA5K. Carlssonplanet.com skriver: "The only visible difference is how the filter ...." Alltså bör även de ha logga. Och typskylt med OA5K tycker jag mig ha sett. Alla andra byggsatser och hembyggen kan ju knappast ha en äkta logga.
Ja, det ser ut som Philips 9710 på bilderna ovan. Det var nog det vanligaste valet även på hembyggen.
Re: Sonab OA5 kit
Ja, jeg er ganske sikker på at det er Phillips 9710 på mine hjemmebyggde «OA5». De stemmer helt i forhold til bilder jeg har studert.
Lurer på hvor likt de låter orginale OA5...
Re: Sonab OA5 kit
Det år nog Philips 9710 element men diskanterna ser ut som gamla SEAS. Det byggdes många kopior av OA 5 som kanske är den mest kopierade högtalaren i världen. Ett tag skulle alla (i Sverige) ha ett par rundstrålande högtalare a la carlsson
Re: Sonab OA5 kit
Visst är det 9710.
Diskanterna är Audax TW 5.4 G.
Original har också en "strumpa" över 9710 och en liten pinne mellan diskanterna.Däremot ser det ut att kanske finnas dämpkorg då där sitter 3 skruvar runt basen.
Hur ser filtret ut?
Och botten med basreflex?
Hur ser filtret ut?
Re: Sonab OA5 kit
Takk for info om diskantene.
Det stemmer at det er en dempekorg rundt bassen, legger ved et bilde. Det er også isolasjon der (la den tilbake).
Filteret har jeg ikke kollat etter enda. Skal gjøre det senere Det er to hull under på ca 50mm diameter, se bilde.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
