Har precis kommit över ett par svarta OA 116. Vet egentligen inget om högtalaren då det var något av ett impulsköp och inser att jag inte har en aning om hur jag ens ska koppla in dem, eller om de bör undersökas på något sätt innan jag spelar dem (det verkar ha stått oanvända ett tag, och efter att ha läst lite är jag rädd att spela sönder dem).
Alla goda råd mottages tacksamt!
OA 116
Re: OA 116
Börja med att kolla skumkanterna på basar och mellanregister.
Ser de hela ut så är det ju bara att göra en testinkoppling.
En del högtalare har bytta ingångskontakter andra inte.
Har du kvar originalkontakterna kan du kolla i manualen hur dessa kopplas, finns att ladda ner på hemsidan.
Så börja med att kolla skumkanterna så får du se vart det leder.
Hör av dig sedan igen så tar vi det vidare.
Lycka till!
Lycka till!
Re: OA 116
Berätta också gärna var du bor. Det finns kanske någon i din närhet med erfarenhet som kan hjälpa till.
Re: OA 116
Nu har jag äntligen fått ändan ur och tillverkat ett par kontakter (4-pol DIN i ena ändan och bananhonor i andra så att jag kan använda mina vanliga kablar...)
Skumkanterna såg ok ut för min otränade blick, och diskanterna skulle vara bytta enligt säljaren så jag har testat dem med en NAD 2400 stereoförstärkare - inga missljud vare sig på höga eller låga frekvenser, även vid högre volym - tycker de verkar hela!
Jämför dem med ett par Snell C IV som jag har hemma, OA-116 är lite tunna i basen (å andra sidan är Snell C IV kanske lite väl basiga..) men mellanregistret är väldigt vackert, framför allt klassiskt piano fyller upp rummet på precis samma sätt som det gör från ett liveinstrument.
Sammantaget tycker jag vissa saker låter bättre på OA-116 (klassikt piano) och annat bättre på C IV (elektroniskt musik med djup bas)
(med reservation för att båda högtalarparen i nuläget är placerade på ett högst otillfredsställande sätt i en för liten lägenhet..)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 55 guests
