Intryckta dammkåpor på diskanter ?
mrgrosvenor
Post by mrgrosvenor »
6 st av mina MT20 diskanter ser ut ungefär som på bilden dvs dammkåporna är intryckta. Tror ej man lyckas "dra ut" (har försökt) kåporna till normalt läge för papperet verkar väldig torrt, sprött och oformbart.
Diskanterna verkar annars fungera normalt, undrar hur mycket de intryckta dammkåporna egentligen försämrar ljudet och spridningen...?
Kan man försiktigt skära loss de fula kåporna ? och eventuellt limma över ett tunnt nylonstrumptyg?
Ett alternativ är ju förstås att ersätta diskanterna med andra/nya men ifall man nu vill behålla originalen så tänkte jag att man kanske borde åtgärda detta på något sätt...om inte annat så ser det ganska fult ut med de intryckta dammkåporna.
Tacksam för tips.
Image[/b]
phon
Post by phon »
Kåporna är gjorda av tunn aluminium, dom är blanka på insidan. Det går att ta loss dom, dom sitter inte så hårt. "Buckla" ut mellan tumme och pekfinger och limma dit igen.
Jag har ibland använd en vacuumpump med en hylsa mot kåpan, och sugit ut kåpan igen, men då får det inte vara så skrynkligt som på din bild.
mrgrosvenor
phon wrote:Kåporna är gjorda av tunn aluminium, dom är blanka på insidan. Det går att ta loss dom, dom sitter inte så hårt. "Buckla" ut mellan tumme och pekfinger och limma dit igen.
Tack för denna information som hjälpte mig mycket ! Visst är kåporna gjorda av tunn aluminium...och jag som trodde det var papper :wink: inte undra på att de bucklas lätt. Jag har nu fixat kåporna på ena högtalaren... använde en bomullspinne och gjorde cirkelrörelser tills kuporna fått rätt form igen, strök försiktigt lite lim på yttersta kanten och placerade tillbaks kuporna.
Det är nog ett riktigt petgöra och kräver lite tålamod, inte blev det kanske helt perfekt men betydligt bättre än innan...
Lite frestande hade varit att helt lämmna bort kåporna men kanske inte så lyckat i längden.
phon
Post by phon »
Tjusigt! Så skall det se ut! :D
Köra utan "mittplupp" är inte så lyckat, den deltar i ljudalstringen också.
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests
