tätningmassa
templar
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by templar »
ok, är det ett spår som listen ligger i, på mellanväggen, eller ligger listen "uppe på" mellanväggen
oa-14(ren enl cp)
VladDrac
Post by VladDrac »
Tjenare!
Jag har precis som du en tätningsmassa av något slag på mellanväggen. Den ligger inte i något spår utan ligger ovanpå väggen
Runt baffeln är det en gummilist nersänkt i ett spår. Listen är dock så hoptryckt att den inte har någon funktion längre så där måste det till en fönsterlist eller liknande.
Jag tycker att dom rester av tätningsmassan som finns kvar på mina OA14 mest liknar häftmassa. Det kanske skulle gå att använda???
PH
Post by PH »
Jag har också någon slags kladd på mellanväggen på mina oa12 och antar att det är orginal.
Är det någon som har erfarenhet av korkgummi? Biltema och Mekonomen säljer det som packningsmaterial till vevhus o.dyl. Jag har inte sett det i verkligheten men det kan ju hända att det är lite mer stuns i det än i fönsterlister som verkar komprimeras lite väl lätt.
Det kostar inte så mycket och säljs i ark i olika tjocklek som man skulle kunna skära ut remsor av lämplig storlek ur.
rylandes
Post by rylandes »
Jag köpte packningsgummit (2mm) som Biltema säljer i ark. Men använde det aldrig till högtalarna eftersom jag tyckte det var för hårt.
Jag köpte mina på Kuntze (dyrt) efter CP's rekommendationer. Men efteråt har jag hittat gummilister lite överallt som förmodligen fungerar bra. Vissa färghandlare/byggmarknader med stort sortiment tätningslister. Vissa verkar lämpliga.
Min lokala Odal Maskin hade ett överaskande stort sortiment, där flera skulle fungerat utmärkt.
Swedol mfl. har också.
En modern Silikon eller EPDM gummilist håller ju formen mycket bättre än originalmaterialet.
Sten R
OA2212
OA116
OD11
templar
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by templar »
Tack för alla svar och tips, har ej löst det än, får se vad som blir, kanske blir det en tätningslist överallt iallafall i silikon.Det känns som det skulle bli mer tätt med en list än med massan.
Undrar just vad denna massa hade för funktion egentligen, den låg ju inte jämnt fördelad över mellanväggen precis,, undrar om det var tätt där egentligen.
mvh Simon
oa-14(ren enl cp)
lennart
Post by lennart »
”Tätningsmassan” eller ”häftmassan” som sitter på överkanten av mellanväggen har till uppgift att fungera som en madrass och dämpa eventuella vibrationsljud som kunde uppstå mellan baffel och mellanvägg. Massan har ingen tätande funktion eftersom det inte behövs där.
Jag tror att man pga. tillverkningsekonomiska skäl lät bli att sätta in massan i vissa serier, eller så kanske man upptäckte att massan inte behövdes för att det inte uppstod några vibrationer just där.
Den lilla mellanväggen har två funktioner. Den ena funktionen är helt enkelt att staga och hålla ihop lådans stora väggar i överkanten. Det får man på köpet!
Den verkliga anledningen är att man vill avskärma bas-mellanelementets baksida från basporten, annars kan det lätt uppstå orgelpipsljud i porten.
För din egen enkelhets skull föreslår jag därför att du skippar ”problemet” med tätningsmassa mellan baffel och mellanvägg. Om det skallrar och vibrerar kan du lägga in vad som helst som är mjukt och som gör att vibbarna inte hörs. Fönsterlist duger helt bra!
templar
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by templar »
Skönt att höra. då känns det lugnare, man vill ju få det riktigt bra när man ändå håller på.
Tack för din fina förklaring
Simon
oa-14(ren enl cp)
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 3 guests
