OA6 II säkringarna går
Båda säkringarna går direkt när jag slår på strömmen till den ena högtalaren. Vad kan det vara ?
Re: OA6 II säkringarna går
Oj...det är inte så vanligt att båda går sönder. Det låter ju som likriktarbryggan har gått sönder eller kanske att en filterkondensator har kortis - säkringarna ligger mellan trafon och likriktarbryggan.
I 99 fall av 100 är felorsaken på slutstegen att sluttransistorerna och drivsteget till dessa som går sönder men det brukar inte resultera att båda säkringarna går.
Förslag:
- Lossa kablarna från filterkondensatorerna till slutsteget
...och om då säkringarna håller..
- löd loss de tre stora transistorerna på kylblecket sa att de går att mäta upp
Viktigt! Byt inte en transistor i taget om du är osäker. Dom drar ner varann om dom är trasiga.
Justera slutstegen enligt servicemanualen annars kommer dom att gå sönder igen
Förslag:
